problem z licznikiem
Piotrek765
Witam prosze bardzo o pomoc ma spory problem z licznikiem poniewaz nie dziala mi predkoscipmierz oraz pali sie kontrolka plynu chlodzacego , BYLEM W sewisie pampwie stwierdzili licznik ze nie dziala usreka wewnetrzna potrzebuje za cnwilke zamienic licznik badz rozwiazac problem w inny sposob proszeo pomoc z gory dziekuje motocykl xtx 660 2008 r
Napisz w jakich okolicznościach przestał działać (glega lub jakieś przeróbki) ?
Na początek powinieneś odpiąć licznik przeczyścić styki i spryskać sprejem do elektroniki może pomoże.
Piotrek765,
Współczuję.
Weź pod uwagę, że forum to nie tylko miejsce do wykrzykiwania pomocy jak coś nie działa.
Możesz liczyć na pomocne wskazówki lub bezpośrednią pomoc, ale przeczytaj swój post i zobacz jak dużo popełniłeś błędów, ciężko to zrozumieć...
Slowikrwr
Witam, mam taki sam problem z licznikiem i powodem było zalanie deszczem. Kupilem juz yamahe z pękniętym licznikiem w jednym miejscu. Mam wielką prośbę, ponieważ mam rozebrany licznik i jest tak przygnity że nie widać jakie oporniki były powstawiane a chce go odbudować. Potrzebuje zdjęcie środka licznika jakby ktoś mial rozebrany lub żeby ktoś z Krakowa mi pożyczył za opłatą taki licznik :D
karollo10
Witam
Jestem posiadaczem XTX 660 i mam ten sam problem. Nie wyświetla się prędkość i pali się na stałe kontrolka od płyn chłodzącego. Sprawdzone zostały:
- czujnik prędkości ( sprawdzono na stole czujnik halla, jest ok )
- przemierzono miernikiem kable, są ok
- dla mojej pewności każdy kabelek idący od zegarów aż do czujnika i ECU został sprawdzony, przy okazji poprawiłem wiązkę przed ewentualnym przecieraniem.
I tutaj mam pytanko do doświadczonych forumowiczów: jak zrobić test zegarów ( jeśli jest taka możliwość ) i czy macie namiar na kogoś kto regeneruje zegary
Dzięki za każdą sugestię i pozdrawiam
Rozumiem, że nie pokazuje Ci żadnego błędu?
Kiedyś zalałem licznik i od czasu do czasu mi się zapala czerwona kontrolka i wywala błąd Error-01.
Przy okazji prędkość na liczniku skacze od 0 do 199 km/h.
karollo10
Zero błędów , nie mogę uruchomić trybu diagnostycznego, postępowałem wg instrukcji na forum, to sprawdziłem na początku ( sorki zapomniałem o tym wspomnieć ) a non stop pali się kontrolka płynu , a ogólnie motocykl ładnie jeździ ( fakt muszę jeszcze ogarnąć problem z ładowaniem , słabe jest )
