Świeca do XT
Z jakiej świecy korzystasz w swoim XT?
NGK CR7E
35
49%
NGK C7E
1
1%
NGK CR7EIX
26
37%
Inny producent
9
13%
Liczba głosów: 71
Witam.
Zmieniałem właśnie świecę na 10.000km choć wymiana jest dopiero na 20.000 ale tak dla pewności to zrobiłem. Poszedłem do salonu Yamahy poprosiłem o świecę do XT i gość mi sprzedał świecę NGK C7E. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie to że przy wymianie wykręciłem oryginalną która była od początku i miała oznaczenie CR7E. Czy wie ktoś z Was jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma świecami? Czy oznaczenie R znaczy że jest dedykowana do yamahy czy może jakaś wzmacniana albo jeszcze coś innego?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2012, 23:24 przez bonzo, łącznie zmieniany 3 razy.
Na stronie producenta poza informacją, że do naszego XT'ka powinna być świeca CR7E nie ma podane więcej danych
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1320& ... orrad/8653
Zauważyłem że jest spora różnica w cenie ( te Rki są droższe.) możliwe, że są to jakieś wersje "Racingowe", bo ciepłotą i rozmiarem to one się nie różnią.
Niby są to podobne świece jednak różnią się tym, ze CR7E posiada opornik ( resistor ) i ten właśnie model powinien być stosowany w naszych moto lub swiece irydowe o oznaczeniu CR7EX
Berserkers jeśli masz rację to tylko kupować świece u dilera. Profesjonalna obsługa...
Jak jutro nie zapomnę to zadzwonię do cantrali yamahy i zapytam jaka świeca powinna być i powiem jaką mi sprzedali w moim salonie
Tu masz jeszcze opisy oznaczen na świecy :
http://www.ngksparkplugs.com/docs/tech/ ... _plugs.pdf
W manualu piszą że powinna być świeca CR7E. Idąc do salonu yamahy myślałem że znają się na tym okazuje się że trzeba się samemu orientować :-?
Napisałem oficjalnego maila do Yamahy w sprawie tej świecy bo dziś sobota i chyba nie pracują bo telefony są głuche. Na pewno napisze co mi odpowiedzieli :)
ja mam wsadzoną CR7EIX
Flaw pisze:ja mam wsadzoną CR7EIX
ja też i jestem zadowolony:)
Kilka fotek jak wygląda świeca IRYDOWA i jezeli ktoś bedzie zainteresowany to została mi 1 sztuka na sprzedaż:) Info na PW
Pytałem mojego kolegi mechanika o tą świecę. Różnica jest taka że może robić zakłucenia i na tym się kończą różnice. Czyli jak przejadę komuś koło domu to mu telewizor bedzie śnieżył :twisted:
No to problem rozwiazany:) tylko zakladac i jezdzic...
Dzięki berserkers za pomoc i ciekawy link do oznaczeń na świecach ;-)
To mój mail wysłany do centrali yamahy:
"Witam
Chciałem uzyskać informację jaką świecę mam zastosować do mojego XT. Może pytanie nie jest zbyt "mądre" bo można się tego doczytać w manualu że NGK CR7E. Nie czytając manuala wcześniej poszedłem do salonu Yamaha BDG Tarnów i sprzedawca po tym jak mu podałem wersję i rocznik motocykla sprzedał mi świecę C7E. Zauważyłem różnicę dopiero przy jej wymianie. Nie dawało mi to spokoju że w salonie firmowym sprzedawca sprzedał mi inną świecę niż tą która była fabrycznie. Zapoznałem się trochę z tematem i doszukałem się że "R" w kodzie świecy oznacza że prawdopodobnie jest w niej rezystor ( link: http://www.ngksparkplugs.com/docs/tech/ ... _plugs.pdf ).
Teraz pytanie czy ta świeca bedzie odpowiednia do mojego motocykla?
Jeśli nie to mam drugie pytanie dlaczego sprzedawca w salonie Yamahy ma problem z doborem świecy? W końcu powinien się znać na tym a nie żeby klient sam musiał sprawdzać po zakupie czy świeca jest odpowiednia. Proszę o odpowiedzi na w/w pytania.
Pozdrawiam"
Kopia maila którego dziś otrzymałem z Yamahy:
"Szanowny Panie Pawle,
Z przykrością musze stwierdzić iż sprzedawca sprzedał Panu złą świecę. Oznaczenie R wykorzystywane przez firmę NGK informuje o zastosowaniu świecy z opornikiem przeciw zakłóceniowym i taką świece zaleca producent. Opornik zastosowany świecach z oznaczeniem R ma za zadanie minimalizować powstające przez świecę pole elektro-magnetyczne, aby w możliwie najmniejszym stopniu wpływać na działanie innych elementów układu elektrycznego. Jeśli pana motocykl zacznie przerywać podczas pracy prawdopodobnie będzie to spowodowane zastosowaną złą świeca zapłonową.
Niestety nie potrafię wyjaśnić dlaczego sprzedano Panu taka świecę. Być może była to zwykła pomyłka.
Pozdrawiam, Tomasz Góral"
Być może była to zwykła pomyłka tylko że ja kupowałem już drugą świecę w tym salonie i druga niewłaściwą. No comment :-?
No tak jak zwykle, ble, ble ble i nie wiemy dlaczego........ :-/
W większości serwisów (jakichkolwiek) pracują kompletni ignoranci :lol:
Trzeba liczyć na siebie i oczywiście na nasze "FORUM" :!: :!: :!:
Wac
mam to samo pytanie co tatran, a mianowicie jaka przerwa powinna być na elektrodach przy świecy irydowej?
czy zastosowanie takiej świecy zminimalizuje w jakimś stopniu to powszechne szarpanie XTka przy stałej prędkości?
