Koledzy nasze owiewki są to barwione plastiki w połysku,prawda?
Bo niektóre mam porysowane i chciałbym zminimalizować te rysy i przywrócić pełen blask plastikom. Czy to się poleruje jak lakier czy jakieś specjalne specyfiki do plastiku czy plexi sa?
Polerowanie plastików.
Tylko silikon chyba jest tłusty?Brud się czepia tego?mskrzypo pisze:Ja zastosowałem silikon w sprayu. Teraz plastiki błyszczą się jak psu jajca , ale nie wiem jak długo to będzie działać.
Wolałbym to jakoś przepolerować,aby nie przyciągało i nie lepiło to kurzu
Ja właśnie ściągałem naklejki na bocznych owiewkach i miałem po nich ślady i małe ryski.
Normalnie pasta tempo , minimalne obroty na polerce i heja.
Tylko ostrożnie caby pasty nie zagotować i nie zrobić przytarć - czyli robota nie komponuje się z piwem
Potem zabezpieczyć woskiem ja np carnubawaxiem i jest gites
Wydech tłucze w ucho jak lokomotywa - napędzana singlem - to właśnie Yadwiga.
Dyndyryndryndyn - jednocylindrowy młyn
Jak polerka, to z pastą. Jej granulacja zależy od głębokości rys.
Silikon w sprayu jest antystatyczny i zapobiega właśnie osiadaniu kurzu. Placki i wszelkiego rodzaju nabłyszczacze do mebli są właśnie z płynnym silikonem.
Witam. Mam problem z owiewka, zrobiła się matowa po próbie wypolerowania pasta tempo. Próbowałem również różnymi pasami, mleczkami maszyną i nic. Nie mogę doprowadzić plastiku do pełnego połysku. Bardzo proszę pomóżcie jeśli znacie jakiś sposób na owiewki - plastiki ( u mnie akurat niebieskie )
kempus1991
