Zastanawiam się nad fatbarem do Tererski wacham się pomiędzy
Pro Taper model Contour a ZETA SX 3.
A i szukam rozwiązania jak w miarę podwyższyć kierownice jedyne co znalazłem to
"MOOSE racing podw kierownicy z 22,2 na 28,6 o 50mm" chciałbym uzyskac te 5 cm dla rąk. Jakby ktoś miał jakiś link do czegoś albo podał co można zastosować albo obiekcje do kierownicy ukłoniłbym się nisko :D
Kierownica i podwyższenie
Sprawdź na stronie off the Road (OTR Niemcy) mają podane jakie jest maks podwyższenie bez zmiany linek i kabli.
Tested, maximum possible heights with stock cables and wires:
XT-660Z Tenere - 70mm
XT-660R/X - 50mm
TT-600 - 50mm
pozwoliłem sobie skopiować z otr. Link poniżej
http://www.off-the-road.de/en/XT-660R-X ... ebars.html
Też bym się skusił na taki podwyższenie do Xa ale 60 oiro....
XT-660R/X - 50mm
TT-600 - 50mm
Widziałem to na OTR, szukam czegoś w PL do kupienia, myśle nad sama przejściówką typu : http://allegro.pl/moose-racing-podwyzsz ... 42794.html albo to http://allegro.pl/accel-podwyzszenie-ki ... 55732.html
Ale czy to będzie pasować na śruby w xt? Troche tam sztywność pewnie nie będzie taka idealna ale w dakarze się nie jeździ (jeszcze). Mnie też się zbytnio nie uśmiecha wydawać tyle floty na to ale komfort wydaje mi się niebem a piekłem w ziemi :D
A KIERE ktoś zaproponuje?
Ja kupiłem z Allegro 5 lat temu i działa. Kable lekko napięte ale 5cm w górze.
Jakby ktoś chciał to mam do sprzedania przejście na fatbara firmy zap technix.
XTR 5 w górę uważam za max - tyle mam (dokładnie 52mm).
w sklepie Olekmotocykle.pl maja dobre podwyższenia na kierownice 22mm w XT sprawdzają się znakomicie
Jestem podobnego wzrostu i mam +5cm podwyższenie. Offroadowo przy powiedzmy "akcji" uginasz kolana i jeździsz agresywnie ale przy przelocie szutrowym, polnym wygodniej jedzie się w pozycji z wyprostowanymi kolanami... lepiej się odpoczywa, łapie oddech itd.
Pancio z racji Napoleońskiego wzrostu i manier zasuwa na zablokowanych kolanach i polecam puścić się za nim w szaleńczy galop
Dla Rki max podwyższenie to +5cm przy orginalnej kierze.
Przy zmianie na fatbara ile taka kiera może mieć max wysokości?
Może ktoś podać jakiś zestaw podwyższający z kierą fatbar, który podwyższy wszystko tyle co orginalna kiera z podwyższeniem 5cm (tak, żeby kable dały rade)?
Pozdr. aXon
Pozdr. aXon
Ja mam coś takiego:
http://www.off-the-road.de/en/XT-660Z/h ... lamps.html
Do tego jeest też mocowanie z OTR i wszystko razem pięknie pasuje.
Plusem jest to, że jest możliwość regulacji jakby co. Z tym ,ze ja mam Tenere i nie wiem czy u Ciebie by grało. Aha - na ich stronie jest info, że kable starczają tylko do podwyższenia o 30mm - wyżej trzeba już przedłużać
pozdrawiam trolik
pozdrawiam trolik
