Witam, w którym dokładnie miejscu zajmuje się czujnik przechyłu w Xt660X (model 2015), mam problemy z odpaleniem i mam błędy z nim związane odczytane z zegarów tj.
Błąd nr 30: Błąd czujnika pochyłu - aktywowany wyłącznik bezpieczeństwa (prawdopodobnie motocykl wywrócony) - tryb diagnostyczny (08)
Błąd nr 41: Błąd czujnika przechyłu - tryb diagnostyczny (08)
Błąd nr 46: Niskie napięcie akumulatora - tryb diagnostyczny (09)
Wybaczcie za tak banalne pytanie, ale niedawno kupiłem motocykl, odpalał gdy kupowałem ale podejrzewam, że problem jest tego typu, że przewoziłem go na boku na przyczepie i pewnie stąd ten problem.
Yamaha XT660X kilka pytań
Witaj.
Nic na razie nie rób przy czujniku, najpierw naładuj akumulator i skasuj błędy i powinno być dobrze.
