Regulowane klamki sprzegła i hamulca kto posiada?
piecia
Witam
Chcę wymienić klamki w moim X na regulowane niestety poszukiwania idą bardzo źle poniważ odnoszę wrażenie że tego poprostu nie ma do naszych maszyn dlatego kieruję pytanie do użytkowników : Czy ktoś z was posiada takie klamki jak tak to jakiej firmy i ile za nie zapłacił jeżeli znalźliście klamki od innych modeli Yamahy to też napiszcie co to za klamka.
Podam jeszcze tylko linka o co mi dokładnie chodzi klamka
Są klamki antyzłamaniowe do XT może mają regulację ale są drogie.
reklamują je tym że jeżeli złamiesz to wymieniają gratis na nową
i pewnie kosztuja tyle co 4 zwykle klamki...
Jesli moge zapytac to dlaczego chcesz wymienic na regulowane? dla wygody tylko?
Ararasq nie cztery a 7 -8 zwykłych klamek
piecia
arrasq pisze: Jesli moge zapytac to dlaczego chcesz wymienic na regulowane? dla wygody tylko?
Chcę zmienić bo nie mogę "zamknąć" palca na klamca trzymając jednocześnie manetkę.
Jak znajdziesz to daj znać, w Jadzi też mnie to wkurza, zwłaszcza jak przesiadam się z Huski gdzie oczywiście jest regulacja obu klamek i to obu hydraulicznych :-/
piecia pisze:Witam
Cześć, w prawdzie nie o samych regulowanych klamkach ale coś jest w tym temacie
http://xt660.pl/viewtopic.php?t=632&highlight=dzwignia
piecia
wydaje mi sie ze znalazłem dobre rozwiązanie w prawdzie bede mial dwie rozne klamki ale czego nie robi sie dla konfortu znalazlem pompe wraz z klamka od fazera link
Co wy na to?
Tak na oko to niby powinno pasować, szkoda że nie ma zdjęcia z drugiej strony jak wygląda mocowanie do kiery . otwór do lusterka też chyba Ok. Tylko nie będziesz miał stopu przedniego hamulca bo nie ma kabli chyba że też gdzieś pod spodem jest wyjście?
piecia
Wojtekfir pisze:ylko nie będziesz miał stopu przedniego hamulca bo nie ma kabli chyba że też gdzieś pod spodem jest wyjście?
jest złącze miałem kiedyś fazera z '04 i było złącze więc tu też powinno być a mocowanie na fi 22mm
To Ok , a każda kiera przy klamkach ma fi22 , kiery opisane jako fi28 z groszem taką średnicę mają tylko po środku i zwężają się za pierwszym zgięciem stopniowo aż do 22mm.
Jak będziesz zakładał to opisz jak wyszło i czy np. samej klamki nie można dopasować?
piecia
Wojtekfir pisze:samej klamki nie można dopasować
już sprawdzałem poruwnując klamki z DTR jest inna konstrukcja samej pompy
nie rozumiem producentów dlaczego nie można zrobić common designe dla wszystkich modeli danej marki ale nieważne.......
[ Dodano: 2010-01-15, 10:15 ]
oto co wyszło z zamontowania klamki od suzuki
Pompa jak i sam tłoczek jest większy ale to nie problem.
Położenie pompy:
brak mocowania na lusterko ale to też nie problem to nie Anglia
6 stopni regulacji
Problemem natomiast było położenie wężyka wygląda to tak:
a na sam koniec porównanie oryginał zamiennik:)
a i jeszcze jedno brakuje czujnika więc będę musiał coś wykombinować.
Jazdy próbnej jeszcze nie było oby nie był to orła cień po wciśnięciu klamki...
