Głośny wydech a policja
jumpnpump_
Hej,
Właśnie dzisiaj wykręciłem DB killery z moich tłumików Zolstec.
Uwielbiam ten dźwięk i strzały.
Jak to się ma jednak do policji. Według prawa zabiorą dowód. Mieliście już sytuacje kiedy przy doczepiali się wydechu? Jakie były reakcje służļ mundurowych? :)
nakiel
jumpnpump_ pisze:Hej,
Jak będą mieli decybelomierz to zabiorą dowód i ponowne badania Ciebie czwkają
kontakt 506 cztery dwa osiem 222
mroova
Jak widze niebieskich staram się nie strzelać. Jak na razie się udaje :mrgreen:
Terefere
rafalp300
Dla zainteresowanych artykuł do poczytania w jaki sposób ma przebiegać pomiar. Dodam tylko, że obroty przy jakich się sprawdza to 75% obrotów przy jakich motocykl uzyskuje swoją maksymalną moc. Obroty te są podane również na tabliczce znamionowej i dla przykładu przy XT660Z jest to 3000 obr/min. A piszę o tym bo Policja często patrzy na skalę obrotomierza i karze kręcić do połowy tej skali ... a to znacznie przekracza wartości nakazane normą.
http://dydaktyka.polsl.pl/ptp-wt/instru ... jazdow.pdf
jumpnpump_
Mam wrażenie, że mój to w ogóle na każdym poziomie pierdzi za głośno. To nie jest akrapovic, gdzie przy pomiarach dobrze wychodzi a przy odkręcaniu dobrze strzela :D
https://drive.google.com/file/d/0BxL7py ... p=drivesdk
nasze pierdzenie i strzelanie przy darciu papy ścigacza są niczym, wszystko zależy od szczęścia przy kontroli :)
Dobry Chłopak
Zależy jaki patrol trafisz. Ja kiedyś mając Bandita zawsze jeździłem bez DB killera a Blue Flame robił robotę konkretnie! Na wszystkie kontrole raz tylko miałem rozmowę że DBK powinien być założony a nie jeździć pod siedzeniem, założyłem i pojechałem dalej. Z tego wnioskuję wystarczy zachowywać się "normalnie" w stosunku do policjanta podczas kontroli i wszystko będzie OK :)
marider
Jest odpowiednie rozporządzenie Ministerstwa w sprawie przeprowadzania pomiarów głośności (ten pdf podany wyżej to podobna wersja), wożę ze sobą taki wydrukowany argument i jeszcze żadna pałka się nie postawiła :) A jeśli nawet zabiorą dowód, to cząstkowe badanie na stacji kontroli kosztuje ok 40zl i odbierasz kwit w swoim Urzędzie. Taki kraj że swoje prawa dobrze znać.
Naucz się przejeżdżać koło Policmajstrów na wysokim biegu i niskich obrotach, najłatwiej ;)
jumpnpump_
W zasadzie to wczoraj jeździłem z kumplem policjantem i mówię, mu że trochę mi to głośno chodzi. Stwierdził, że idealnie. W takim razie wrzucę je pod siedzenie i w razie czego myślę, że okazanie skruchy pomoże ;)
Choć nie wiem jak w stolicy na to patrzą a tam mam zamiar jeździć ;)
Wczoraj latałem po Ustroniu i polecam miejscówki! Fajne traski można bokami przez góry zrobić. Ale od tych dziur trochę plecy bolą ;)
Pozdro.
