xtx 660 2007
skamil89
mam dwa pytania na poczatek jest ktos mi w stanie okreslic gdzie jest czujnik pochyłu w roczniku 2007 xtx i od czego moga byc te kostki bo przy motorku nie było w ogóle tylnej lampy.
skamil89
na prawo 3 pinowa to pewnie od lampy i 4 kabelki to od kierunków,na lewo zaslepiona dwupinowa biała i pod spodem czteropinowa kostka z czarnymi kabelkami gdzie jeden przewód jest zmostkowany z kabelkiem od lampy
Potrójna kostka to światła. Trzy luzem ( zielony, czarny, brązowy) to kierunki.
Zaslepiona podwójna do alarmu.
Poczworna do przekaznika rozrusznika pod bezpiecznikami.
Czujnik przechyłu jest z prawej strony za zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
skamil89
arkadius0 pisze: Czujnik przechyłu jest z prawej strony za zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
Masz moze foto bo szukam albo slepy juz jestem a co do kostki to do przekaznika to tam jest a ta jest mniejsza 1,5 cmx1, 5cm okolo cztery czarne kabelki z czego jeden jedt zmostkowany z jednym od lampy
skamil89
a te cztery pin, to też do alarmu.
CZujnik. zlokalizuj zbiorniczek płynu z prawej strony i spójż za nie go. czarne pudełeczko wielkości małego snickersa.
skamil89
Ok a nie wiesz może czemu jest mostek z wtyczka od lampy?
ktoś szukał + lub - do czegoś, ale do czego, to tylko on może wiedzieć lub ktoś kto to będzie poprawiał.
skamil89
Przyjadę do domu to bede szukał czujnika pochylu, na razie wielkie dzieki za informację
skamil89
No znalazłem ,zwierałem skarajne i dalej nie podaje iskry,podmieniałem emulator i dalej to samo
