Jak zdjąc zdemontować plastykowa osłonę w XT 660z
ZORG
Witam. Wiem że pytanie jest idiotyczne i troche nie na miejscu ale może ktos mi szybko odpowie i bedziemy mogli skasowac ten temat.
Otóż jak zdjąc plastykową boczna osłonę. Tą zaznaczona na rysunku, łączacą zbiornik z czachą. Potrzebuje się dostać do tego plastykowego wewnetrznego wypełnienia bo chcę tam zamontować gniazdo usb. Odkręcam te dwie śróbki, odkręcam kierunkowskaz i co dalej.....?
zorg
mat336
poprostu wyciagasz jak masz odkrecone, ten boczek ma dwa wypusty co wchodza w odwory w baku i tyle, pomiedzy plastikiem a bakiem sa jeszcze podkładki z gumy
odkręć te dwa wkręty od czachy, przekrzyw trochę na zewnątrz plastik i wyciągacz z kołkow do przodu.
ZORG
Czyli rozumiem odkrecam te dwie śruby (i jeszcze jedną od wewnątrz) aby nie było połaczenia z czachą lampy odchylam do siebie te dwa plastyki zewnetrzny i wewnetrzne wypełnienie i wyjmuje z otworów w baku. Tak?
śruby są tylko dwie zewnętrzne. Odkręć też kierunek i wyjmij plastik.
ZORG
Gniazdo usb zamontowane. Faktycznie wystarczyło pociagnąć :) banalne.
Dzieki za pomoc.
