Sprawdzałem ostatnio czas nagrzewania się silnika. Wężyk przy chłodnicy po około 0,5 minuty jest już letni a po minucie ciepły. Czy jest to odpowiedni czas nagrzewania się silnika oraz płynu chłodniczego, czy dzieje się to zbyt szybko?
Motocykl przy umiarkowanej temperaturze ~15 stopni na postoju po około 7 minutach jest nagrzany do 105 C, następnie zbija temperaturę do około 95 C. Czy jest to również normalną praktyką w tak chłodny dzień?
Nagrzewanie silnika
"Przy chłodnicy" - mówimy o tym na górze, wychodzącym z głowicy czy na dole na linii chłodnica-pompa? i jak mierzysz temperaturę, palcem czy w trybie diagnostycznym, pozycja 06?
W niemal każdym współczesnym termostacie jest dziurka, służąca odpowietrzeniu układu oraz stopniowemu rozgrzewaniu chłodziwa w chłodnicy. I to może dawać wrażenie szybko rozgrzewającego się górnego węża, gdzie jest termostat. 7-10 minut na rozgrzanie na postoju wydaje się być normalne, w końcu bez wiatru chłodnica nie ma za bardzo jak oddać ciepła do otoczenia
Prostym testem na działanie termostatu byłoby rozgrzanie silnika do tych 90+, następnie przejażdżka celem przewiania chłodnicy na możliwie niskich obrotach, następnie sprawdzenie temp. Powinna być powyżej 70c, gdyż przy 71c termostat powinien się zamknąć, a otworzyć całkowicie przy 85c
Miałem na myśli ten przy pompie. Temperatury sprawdzałem w trybie diagnostycznym. I rzeczywiście 77 stopni miałem po lekkiej jeździe. Miałem okazję jeszcze sprawdzić w motocyklu znajomego BMW GS 650 i podobnie to wyglądało z prędkością nagrzewania.
Zaczyna się robić zimno to sprawdzam w moto jak to się wszystko zachowuje żeby w razie czego wiedzieć czy wszystko pracuje w porządku
Dzięki za informacje
