Strona 1 z 2
Regeneracja przedniej lampy
: 06 lut 2019, 20:12
autor: lyzwik
Cześć, mam pytanie - czy ktoś z Was próbował rozebrać przednią lampę w XT660X? Mam strasznie osmolony odbłyśnik w górnej części, czyli (chyba) tej od której światło odbija się na asfalt. Na krótkich, w nocy bardzo słabo widać drogę, na długich jest lepiej bo dolna, dobra część odbłyśnika jest okej. Przed zakupem nowej lampy chciałem się rozeznać czy ktoś rozbierał lampę która jest chyba klejona, jeżeli tak to jak, podgrzewając opalarką? Czy nawet jeżeli rozbiorę lampę są jakieś lakiery do odbłyśników które zamalują jego wypalenie? Czy uda się ją złożyć zachowując szczelność?
: 06 lut 2019, 21:34
autor: terry
Lampy w motocyklach czyszczę w taki sposób, że do zdjętego reflektora przez otwór "żarówki" wlewam płyn cif + ludwik + wodę i wrzucam kawałek szmaty. Kołyszę reflektor przez kilka minut.
Efekt poprawi napewno żarówka led.
: 07 lut 2019, 7:23
autor: lyzwik
terry pisze:Lampy w motocyklach czyszczę w taki sposób, że do zdjętego reflektora przez otwór "żarówki" wlewam płyn cif + ludwik + wodę i wrzucam kawałek szmaty. Kołyszę reflektor przez kilka minut.
W sumie to spróbuję, być może odbłyśnik jest tylko lekko zaczerniony i to zejdzie. Myślałem też o żarówce LED bo przy nich mogą być trochę inne odbicia (tak mi się wydaje) od odbłyśnika i są po prostu jaśniejsze. Lipa, że nie mają homologacji.
: 07 lut 2019, 8:27
autor: terry
W reflektorze yamaszki wypala/przypala się odbłyśnik. Nie pamiętam już czy mycie dużo dało ale napewno plastik w okolicach żarówki był zdeformowany. Na rynku jest bardzo dużo żarówek led. Nie wszystkie źle świecą (oślepiają) ale homologacji to pewnie nie ma żadna z nich.
: 07 lut 2019, 11:27
autor: ZIBI
Też śmigam na żarówce bez homologacji
a tu z homologacją :
h4 z homologacją
: 07 lut 2019, 16:32
autor: Makro99
Ja zrobiłem tak jak kolega Terry tylko ze wodą z proszkiem potrzepałem chwile max 20 sekund wylewam wodę caly "chrom" z odbłyśnika zszedł hahaha pewnie dlatego że było to przepalone musiałem rozebrać lampę, wyjąć odbłyśnik i wysłać do regeneracji. Poszło to pod Poznań bo nikt z mojej okolicy (Tarnów) się nie chciał podjąć....
: 07 lut 2019, 17:32
autor: lyzwik
Wyjąłem dzisiaj reflektor. Wrzucam zdjęcia - jest bardzo mocno wypalony, myślę że w grę wchodzi albo regeneracja u kogoś albo próba samodzielnego pomalowania nie wiem jeszcze czym
zdj1
zdj2
P.S. jak rozbierać lampę, wydaje się klejona? Na gorąco?
: 07 lut 2019, 17:48
autor: Makro99
Tak jak pisałem wcześniej, wysłałem to do regeneracji ale u cb wygląda to gorzej, mi za regeneracje powiedział 75 zł a ja lampę rozkleiłem wsadzając ją do piekarnika
U mnie wyglądało to tak:
51010794_2234916723503769_8177763245075988480_n by
przemekfranczyk, on Flickr
: 07 lut 2019, 18:34
autor: marider
Pewnie ktoś wsadził za mocną żarówkę.. I przyjarało. Podgrzej lampę po brzegu opalarką albo mocniejszą suszarką, w piekarniku jak przedobrzysz z temperaturą to popłynie i się stopi.
: 07 lut 2019, 20:16
autor: terry
Też myślałem, że ktoś wcześniej włożył mocniejszą żarówkę. Po Waszych zdjęciach dochodzę do wniosku, że to raczej zła konstrukcja reflektora. U mnie wypalenie wyglądało identycznie.
: 07 lut 2019, 20:45
autor: robert73
Widzę że temat na czasie u mnie reflektor wyglądał praktycznie tak samo plastik u góry też nadtopiony . W tym tygodniu wysłałem do regeneracji koszt ok 220 zł plus kurier nadtopiony plastik ma być zabezpieczony blaszką metalową co by się znów nie stopił .
: 08 lut 2019, 22:46
autor: Alibaba
Pomalowałem odbłyśnik srebrnym lakierem do felg za pomocą zakrzywionego drucika z wacikiem
jest znacznie lepiej .
: 09 lut 2019, 12:47
autor: Panocek
Tja, u mnie też jest takie przypalenie
: 09 lut 2019, 16:09
autor: novvy
Kilka dni od zakupu jeździłem na zwykłej H4, światło słabe szału nie ma więc z XT 600 wyjąłem H4 Ledową i nadal szału nie ma, szczególnie na krótkich. Przy wymianie zauważyłem, że też miałem podtopioną górę tego reflektora. To chyba jest wada fabryczna związana z automatycznie zapalającymi się światłami po odpaleniu silnika. W XT 600 miałem wyłącznik świateł i sam decydowałem kiedy i co sie świeci no ale przy 660 uszczęśliwili nas na siłę tym automatem
: 09 lut 2019, 17:48
To zapalanie się światła po odpaleniu to nie uszczęśliwianie na siłę tylko jeśli się nie mylę wymóg przepisów prawdopodobnie UE.
