Zmiana wydechu w Teresie 660
Wonski
Siemka, ktoś z was zmieniał wydech przy Teresie np. na dominatora? Jakieś większe modyfikacje typu zmiana mapy silnika też jest potrzebna?
Wonski pisze:Siemka, ktoś z was zmieniał wydech przy Teresie np. na dominatora? Jakieś większe modyfikacje typu zmiana mapy silnika też jest potrzebna?
niepotrzebna, ale "tuning" a z dominatorem czy bez potrzebny bo yamaha jaja sobie robi.
maciokrk
Rogulec zmieniał wydech na Dominatora i wiem że jest zadowolony. Z tego co wiem żadnych regulacji nie było.
motomaciej
Czy to co dostajemy przy zakupie tego wydechu do Xt660z wystarcza do jego zmiany bez zadnych przerobek ? ktos sie orientuje ?
trolik
motomaciej pisze:Czy to co dostajemy przy zakupie tego wydechu do Xt660z wystarcza do jego zmiany bez zadnych przerobek ? ktos sie orientuje ?
Nie wiem jak z Dominatorem, ale ja zmienilłem na Huzara bez żadnych przeróbek i bez problemów. Kupiłem też PCV żeby być pewnym że AFR jest ok po zmianie wydechu.
pozdrawiam trolik
motomaciej
trolik pisze:
pozdrawiam trolik
i czy AFR bylo ok ?
grego
Wybaczcie lamerskie pytanie: co to jest AFR i PCV (bo chyba nie o rurę kanalizacyjną chodzi)?
maciokrk
grego pisze:Wybaczcie lamerskie pytanie: co to jest AFR i PCV (bo chyba nie o rurę kanalizacyjną chodzi)?
AFR czyli Air-Fuel ratio. Chodzi o stosunek podawanego paliwa do powietrza. Przy zmianie wydechów czy filtra te parametry się zmienią.
PCV- czyli Power Commander V, urządzenie które sterują właśnie mapą zapłonową.
grego
maciokrk, dzięki za oświecenie. To "V" mnie zmyliło, bo sam mam PC pod kanapą (nie pamiętam, która wersja) ale jeszcze w ogóle nie obczajałem tematu. Wiem tylko, że sonda lambda jest odcięta i założony opornik. Będę musiał doczytać, jeśli czas pozwoli, albo dopytam na zlocie :)
maciokrk
grego pisze:maciokrk, dzięki za oświecenie. To "V" mnie zmyliło, bo sam mam PC pod kanapą (nie pamiętam, która wersja) ale jeszcze w ogóle nie obczajałem tematu. Wiem tylko, że sonda lambda jest odcięta i założony opornik. Będę musiał doczytać, jeśli czas pozwoli, albo dopytam na zlocie :)
To pewnie kev fuel mod czy 02 optimizer. Nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Ja mam u siebie PCIII czyli trzecią wersje i jest okej :) moim zdaniem i tak żeby to miało sens to pasowałoby stroić to na hamowni plus wysłać ECU na remapping do OTR.
grego
Kupiłem w zestawie, więc nie wybrzydzam. Przynajmniej na razie ;)
