mam chyba problem ze swoja Yamaha, dzisiaj podczas czyszczenia chcialem sprawdzic poziom oleju i tu moje zaskoczenie po zrobieniu zgodnie z instrukacja rozgrzaniu motocykla i potem wyłączeniu silnika i pozostawieniu go na chwile bagnet suchy, dolałem ze 100-150 ml i dalej nic. Potem sprawziłem bagnet zaraz po wyłączeniu silnika - nadal bagnet suchy. Podczs gdy silnik pracuje probójąc odkręcic delikatnie bagnet to pojawia sie tam olej ale po zgaszeniu nie ma nic na bagnecie :/ co może byc przyczyna ? jakaś uszczelka na pompie czy cos ?
Poziom oleju na bagnecie
Przed sprawdzeniem zrób z 10/15km postaw moto równo nie na bocznej stopce tylko bo będzie pochylony i będzie przeklamywac odczyt poczekaj z 3/5min. Ja tak sprawdzam stan oleju i jest ok. Sprawdzam olej zawsze tak samo czyli podobny przebieg podobna pozycja moto.
krzsiekjab
Prawie 3 lata mam xt i za każdym razem mam inny stan oleju raz mniej Raz więcej czasem nic
