Dławi się !!
Witam dzisiaj podczas jazdy na jedynce i odkręceniu gazu na maxa moto mi się na chwilę zadławił i pojawiła się czerwona kontrolka temp.cieczy na chwilę. Podczas szybkiej jazdy około 130 km\h wystąpiło to samo. Problem pojawia się za każdym razem jak odkręcam gaz na jedynce, albo na piątce odkręcam na maxa. Sprawdziłem błędy brak. Dodam jeszcze że sprawdzałem dzisiaj napinacz (został wykręcony i wkręcony).
Jak nie wiesz jaki płyn, to już lepiej wody demineralizowanej dolej.
A w chłodnicy masz ciecz?
Dławienie nie jest raczej spowodowane chłodzeniem.
Wygląda mi to na brak styku tps lub na kompie , spowodowany drganiami.
Posprawdzaj wszystkie złącza elektryczne i ewentualnie przeczyść.
No dławienie na pewno nie jest spowodowane, brakiem cieczy. Dziwne że tylko na 1 i 5 biegu tak robi, sprawdż elektryke łącznie ze świecą.
A jak będziesz sprawdzał elektrykę to sprawdź klemy na aku, kable czy nie są popuszczone na głównym przekaźniku i główny przewód masowy -idzie wprost z aku do rozrusznika jeśli dobrze pamiętam ![:)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Sprawdziłem płyn w chłodnicy na full, uzupełniłem w zbiorniczku weszło niecałe 100 ml. Przejrzałem elektrykę i profilaktycznie spryskałem większość kostek preparatem do styków. Wiązki wydają się ok a wtyczki były sztywno powpinane. Po tych zabiegach przejechałem jakieś 10 km i jak na razie jest ok. Nawinę trochę więcej km i dam znać w przyszłym tygodniu bo w weekend akcja reg. zaworów.
fundnb pisze:krazyrider
