Co warto dodać/zmienić z ori w T7
materiały pomocne w użytkowaniu i naprawie
Bonq
# FRYTAAA...
Marcin N
A może ktoś podpowie gdzie można zanabyć wtyczki pod wyprowadzone pod owiewkami złącza do akcesoriów? Te takie trójkątne?
kurol
Po wakacjach wznawiaja dzialalnosc https://allegro.pl/uzytkownik/batpol1
U Chinczykow https://pl.aliexpress.com/item/10050023 ... 283b2e28-4
Wpisz w google sumimoto 3 pin to pewnie jeszcze gdzies znajdziesz
TTR 600
GS 1150
TENERE 700
Bonq
Marcin N pisze: 25 sie 2021, 12:52 A może ktoś podpowie gdzie można zanabyć wtyczki pod wyprowadzone pod owiewkami złącza do akcesoriów? Te takie trójkątne?
Tak to takie trójkątne a po prawej stronie masz jeszcze jedną prostokątną na 2piny :-)
# FRYTAAA...
Marcin N
Trójkatna po prawej wykorzystana już pod gniazdo usb. Lewej strony nie sprawdzałem czy jest wolna, bo moze salon wpiął mi tam grzane manety.
Mówisz że po prawej jest jeszcze jakieś gniazdo 2pin?
fizolof
Ja kupowałem na Allegro Obrazek
W zasadzie wtyczka jest tylko brakuje tych pinów, całość jest zabezpieczona taśmą izolacyjna. Pod prawym boczkiem jest 1 wtyczka taka jak po lewej plus jedna kwadratowa
Marcin N
Dzięki
A polecicie jakies przeciwmgielne lampki led?
Kiedyś używałem hella micro de, ale to jeszcze H3 było
Bonq
Marcin N pisze: 26 sie 2021, 0:14 Dzięki
Zobacz sobie mój wpis "Halogen mocowany do lag" ja coś takiego ogarnąłem i jestem zadowolony bo światło idzie tak jak skrecasz.
# FRYTAAA...
Marcin N
Wtyczkę pod prawą owiewką wykorzystalem do podłączenia usb.
Lewa wolna bo na szczęście serwis gdzie indziej wpiął się z manetkami.
Czy ktoś może montował oryginalne halogeny? Ze zdjęć wynika jakby miały być podpięte pod te prostokątne wtyczki pod owiewkami, ale mogę się mylić.
W sklepie yamy są też inne za 2/3 ceny tych do T7, a wydaje się że też możnaby je podłączyć.
https://www.yamaha-motor.eu/pl/pl/produ ... arch=Led#/
Fizolof, to jak to jest z ta wtyczką? wystarczy kupić tę co pokazałeś na zdjeciu?
czy trzeba cos kombinować? rozumiem że w moto jest gniazdo na te wtyczke?
kurol
Male prostokatne wtyczki sa na bezpieczniku 2A wiec pod lampki nie bardzo sie nadaja.
Trojkatne sumimoto sa na bezpieczniku 10A.
Prad mozna wziac z trojkatnych ale wysterowanie przekaznika do dodatkowego oswietlenia bralbym z wtyczki przedniej lampy zeby uruchamialy sie dopiero po uruchomieniu silnika a nie po przekreceniu stacyjki.
Wtyk i gniazdo lampy przod dostepne w batpolu na allegro za 14 pln,oznaczenie sumitomo hm 090 6 pin.
Chyba ze ktos lubi ciac oryginalna wiazke to mozna pominac.
TTR 600
GS 1150
TENERE 700
fizolof
delirium pisze:Fizolof, to jak to jest z ta wtyczką? wystarczy kupić tę co pokazałeś na zdjeciu?
Wtyczka jest w motocyklu, brakuje tych „pinów” do zarobienia kabli i tych żółtych koreczków uszczelniających, można kupić same te piny, we wtyczce w moto - jest żeńska i męska są czarne koreczki ale one są „ślepe” ja kupiłem to co na zdjęciu, używasz tylko 2 przewodów, 3 otwór zaslepiasz tym czarnym koreczkien co jest w moto i masz szczelne.
fizolof
Tylko musisz sprawdzić multimetrem bo tam są chyba 2 + i 1 - ale nie pamiętam teraz bo jak zle złożysz to zrobisz zwarcie i spalisz bezpiecznik
dzięki, czyli dali wtyczkę bez pinów czyli zaślepkę bo rozumiem granizdo jest z pinami.
Marcin N
Dokładnie tak
