schowek
Jutro będę myl moto to zobacze a dostal w kosc bardzo wiec bedzie widomo
Jak masz oryginalny zadupek to błoto tam się nie dostaje. Jedynie co to kurz, jak jeździsz w grupie po suchych szutrach. Ja miałem z tym problem po założeniu zadupka z OTR, wygladał dobrze ale wróciłem do oryginału bo mnie denerwowało to że woda, błoto itd. zbierało się na akumulatorze jak i równierz na moich plecach.
Nie dupa oryginał, ale w miejscu na klucze jest jakby otworek spustowy ?, a pomiędzy miejscem na klucze a z przodu pojemnikiem na aku jest przestrzeń gdzie z górypatrząc widzę koło ? To normal ? Nie powiem błocku nie mówię nie
Po dosyc mocnej zabawie oryginal lampa
Ja czegoś takiego nigdy nie miałem nawet po ostrym upalaniu błotnym, nawet po myciu myjką ciśnieniową tak mokro nie miałem. Ja tam żadnych otworów spustowych nie mam.
Jeszcze jedna prośba pytanie, czy schowek stanowiący plastikowy element nadkola tylnego, jest jednolity ? tzn czy patrząc od strony koła błoto ma jakies szanse przedostać się do góry pod kanapę, czy może pomiędzy pojemnikiem na narzędzia a "pojemnikiem" na aku jest przestrzeń. Może mi brakuje jakiejś gumy albo dodatkowej osłony od dołu...
Mi bokami i chyba miedzy aku a schowkiem leci.
Oj no najgorsze mycie no i ewentualnie ciezko wyciągnąć z blota jak wpadnie po kolana ale to juz zabawa
