Odwyk Tenerki :)
Pietia
Panowie rozumiem że problem zanieczyszczeń w Airboxie wynika z nieszczelności bocznych pokryw?
Czyli wymiana na inny filtr np. gąbkowy nie załatwi sprawy.
Czy ktoś po za kosmal1098 w jakiś sposób uszczelniał pokrywy?
trolik
Dobry Chłopak pisze:Tymczasem przyszły graty
Zastanawiam się jeszcze nad patentem z uszczelką jaki opisał Chenko na XT660.COM
Wydaje mi się, że najprostsze rozwiązanie to zakup filtra gąbkowego. Ja mam wywalony smok, a filtr OTR pięknie przylega do krawędzi airboxa.
Problem polega na tym, jak zabezpieczyć pokrywy airboxa-jest jakiś silikon, który uszczelni pokrywy, ale jednocześnie da się je potem rozłączyć od puszki...?
pozdrawiam trolik
trolik
kosmal1098 pisze:Obrazek
Miałem podobnie na papierowym
Przy wymianie uszczelniłem boczne pokrywy na smar i obleciałem tak ukraine,albanie i parę krótkich wypadów
Idę sprawdzić do garażu czy zdało egzamin
I jak?
Smar zadziałał?
pozdrawiam trolik
Boczne pokrywy uszczelnisz na lepki smar do łozysk ślizgowych (dobrze przywiera i przybiera forme "nitek"). Odkąd go zastosowałem zero syfu w airboksie bo zatrzymuje sie na nieszczelności gdzie smar działa jak klej.
robas
U mnie w airbox-ie czysto, ale nie zaszkodzi posmarować :D
trolik
pawulon182 pisze:Boczne pokrywy uszczelnisz na lepki smar do łozysk ślizgowych (dobrze przywiera i przybiera forme "nitek"). Odkąd go zastosowałem zero syfu w airboksie bo zatrzymuje sie na nieszczelności gdzie smar działa jak klej.
Możesz powiedzieć jakąś konkretną nazwę smaru? Ja jestem w tych spraw kompletnym lajkonikiem...
pozdrawiam trolik
Pietia
Czy przy zmianie filtra na gąbkowy oraz wywaleniu "smoka" który zaciąga powietrze nie trzeba dokonywać innych zmian?
Jaki to będzie miało wpływ na jakoś mieszanki paliwa dostarczanej do silnika?
trolik pisze:
pozdrawiam trolik
Tego typu szuwaksy stosuje się w amortyzatorach np. rowerowych. Może być RSP (czerwona tuba), Manitou specjal grease, RS judy butter albo tzw Military grease. Generalnie jak rozsmarowany między palcami zostawia ciagnące sie nitki i nie złazi z palców przy tym to ten :) Pewnie jakikolwiek inny też ogarnie więc nie ma co drążyć za głeboko lecz akurat tego typu smar ma pożądane właściwości jak dla mnie.
MadMan
A od ciepła nie spływa/kapie Wam z tych boczków ?
Nie zauważyłem takich objawów.
Dobry Chłopak
Silnik złożony do kupy, jutro wraca w ramę a ja mam pierwszy patent na filtr powietrza. Chłopaki z Olek Motocykle znaleźli filtr od Quada Suzuki LTZ 400
Do aiboxa wchodzi pięknie, szczelnie wypełnia miejsce po standardowym, kosztował 50PLN. Zrobię jeszcze koszyczek i pochwalę się efektami.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2017, 20:53 przez Dobry Chłopak, łącznie zmieniany 1 raz.
Koniecznie daj znać czy ten filtr gąbkowy wpłynął odczuwlanie na osiągi czy inne parametry pracy silnika mierzone organoleptycznie. To obiecujący temat :)
trolik
Widzę mały problem z tym filtrem. Mianowicie mój filtr OTR ma kołnierz od góry, który pięknie przylega do górnej płaszczyzny airboxa dodatkowo zabezpieczając przed przedostawaniem się syfu do środka. Sugeruję przemyśleć zrobienie takiego kołnierza
pozdrawiam trolik
Dobry Chłopak
trolik, takiego "kołnierza" właśnie mi brakuje ale pracuje nad tym ;)
trolik
Dobry Chłopak pisze:trolik, takiego "kołnierza" właśnie mi brakuje ale pracuje nad tym ;)
Jak już wymyślisz to pokaż całość. Może kupię jeden od Ciebie :-)
pozdrawiam trolik
