Tutaj kolega z forum sprzedaje. LINK Dokładnie takie jak powinny być.novvy pisze:Dzięki za info. Faktycznie, przy mocowaniu stopki pasażera jest jakiś wolny otwór, nie brałem go pod uwagę bo był dosyć daleko od łańcucha. A reszta u mnie wygląda tak:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7886524f8e32294e
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0bf3d3b49b1b5db5
Moja rada przy montażu rolki tego typu: https://allegro.pl/rolka-lancucha-naped ... 02340.html?
warto podłożyć ze 2 zwykłe lub 1 sprężynową podkładkę z każdej strony rolki aby rolka po mocniejszym skręceniu mogła się swobodnie obracać a kontrę która jest w zestawie (na klucz 13) można zakręcić od prawej strony jako dodatkowe zabezpieczenie osi rolki
Rolka lańcucha
Cześć koledzy. Zwracam się z pytaniem czy rolka dolna na której spoczywa łańcuch tworzy u was równy kanał (ten który wypracuje sobie łańcuch na rolce po jakimś czasie)?
Chodzi o to, że lewa krawędź jest naprawdę minimalna w porównaniu do prawej, gdzie jest jeszcze sporo "mięsa".
Efektem tego jest zużycie się rolki nie wewnątrz, a po jej lewej krawędzi, gdzie cienka ścianka zaczyna pękać.
Całość złożona zgodnie ze schematami podkładki itp.
Tutaj zdjęcie przedstawiajace rolke po ok 10 tys. km.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2020, 15:16 przez majorex76, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale prawidłowo napiety i smarowany łańcuch nie ma szans spaść z tej rolki. Rolka nie jest jego prowadnicą. Aaa i jak rolka jest już w takim stanie to nadaje się do wymiany. Plus ja zawsze przy smarowaniu łańcucha psikam również na rolke. Dodaje jej to trochę km życia. Z tego co wiem jest to nawet wspomniane w serwisowce.
Loud pipes, saves lives.
Rolka górna
Kupiłem na allegro wałek poliuretanowy dobierając srednice. Pociąłem na kawałki biorąc wymiar ze starej wywierciłem otwór i jest git. Za 40/50zl masz z 8 rolek.Beshmal pisze:no właśnie tego jest sporo, ale wszędzie info że to rolka górna - pytanie czy będzie to grało.
W sumie dziwne że to część ekspolatacyjna a nie jest łatwo dostępna - nikt niego nie wymienia ?
https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci ... spf-viewer
Sama rolka numer 17, osprzęt kolejno 19, 20, 21, 22 ; )
Dzisiaj pojawiła się na olx wpisz rolka Xt660. Robi ja gość z forum ogólnie.
Z doświadczenia wiem że jeżeli nie ma zrobionej już to czas oczekiwania jest dość długi na jego akcesoria.
krzsiekjab
Ja górna co prawdą brałem na Ali dość tanio było
