Kupno HANDBARÓW
Zewnętrzna w oryginale 22 mm-wewnętrznej nie mierzyłem....
krzysiek75
Myślę że ameryki nie odkryję, ale nikt tego jeszcze nie napisał, lub ja nie przeczytałem. Moje śledztwo
wykazało że większość 90%, jeśli nie wszystkie 100% osłony dłoni typu ACERBIS RALLY PRO , "podrabiane" może w tej samej Chińskiej fabryce co produkuje oryginał , sprzedawane za pośrednictwem alledrogo bez względu na cenę (endur.... 199, inni 80-100Pln) pochodzą z oferty:
http://www.wmmotor.pl/oferta/towar.php? ... QmcGFnZT0x
Byłem wczoraj w sklepie Enduromania we Wrocławiu , macałem =
Fotka z aukcji za 89Pln:
OSU!
Zdjęcia i opis niewiele mówią. Czy one tak jak Acerbisy są osadzone na aluminiowej listwie? Bo jeśli to faktycznie to samo to zajebiściekrzysiek75 pisze:Myślę że ameryki nie odkryję, ale nikt tego jeszcze nie napisał, lub ja nie przeczytałem. Moje śledztwowykazało że większość 90%, jeśli nie wszystkie 100% osłony dłoni typu ACERBIS RALLY PRO , "podrabiane" może w tej samej Chińskiej fabryce co produkuje oryginał , sprzedawane za pośrednictwem alledrogo bez względu na cenę (endur.... 199, inni 80-100Pln) pochodzą z oferty:
[url=http://naforum.zapodaj.net/thumbs/068ddbc761a4.jpg]Obrazek[/url]
[url=http://naforum.zapodaj.net/thumbs/7e2931cef145.jpg]Obrazek[/url]
Chińczyk chińczykowi też nie równy.
Ja mam chińczyka z Enduromanii od 2011 roku i nadal ma się dobrze a lekkiego życia nie ma . Kolega również zakupił u Radka i były w kosz po jednej glebie-plastik się rozpadł i odpadł z rdzenia.
Mocowania-faktycznie mizerne i trzeba się troch nagimnastykować by je prawidłowo spasować. Oryginał pod tym względem wypada o niebo lepiej.
CHłopaki z sm.pl testowali zamiennik i oryginał i podobnoalu rdzeń z zamiennika nie ma zupełnie startu do tego z oryginału. Jest jak to określili, ulepiony z plasteliny.
krzysiek75
Dla jasności. Nie chodzi mi o porównanie z oryginałem Acerbis. Od kilku dni rozważam zakup tych "podobnych" i chodziło mi raczej o enduromania reszta świata na znanym portalu aukcyjnym.sajmon pisze:miałem takie same, jakościowo w porównaniu z Acerbisami wypadają mizernie, chodzi mi o kit montarzowy jest bardzo delikatny, kilka razy skręcisz i gwint się zrywa.
Ponadto chłopaki w sklepie stacjonarnym odradzają wszystko z metalowym kręgosłupem, podobno mieli chłopa we Wrocławiu co przez kierę przeleciał i połamał obydwa nadgarstki przez takie właśnie "ochraniacze rąk".
Rozmawiałem w lutym z gościem w KTM Długołęka. Na kilku pomarańczowych forach jest opinia że osłony rąk, oraz klamki w nowym KTM690 EnduroR są do pierwszej gleby. Teoria sprzedawcy, jest dość ciekawa. Większość osób kupuje te motocykle (kasowni laicy) dopiernicza śruby na maxa bo im osłona kałata. Pierwsza gleba po osłonach. Ponoć patent jest prosty: na kierownicy nawijasz grubą folie od chińskich zabawek i powstaje łożysko dla handbarów oraz klamek. W razie większej gleby elementy obracają się , a nie łamią .
Więc może takie co ma Neno:
http://allegro.pl/oslony-dloni-handbary ... 36655.html
OSU!
Gadałem o nich z Neno i nie polecał "gną się i łamią klamki" tak powiedziałkrzysiek75 pisze:Dla jasności. Nie chodzi mi o porównanie z oryginałem Acerbis. Od kilku dni rozważam zakup tych "podobnych" i chodziło mi raczej o enduromania reszta świata na znanym portalu aukcyjnym.sajmon pisze:miałem takie same, jakościowo w porównaniu z Acerbisami wypadają mizernie, chodzi mi o kit montarzowy jest bardzo delikatny, kilka razy skręcisz i gwint się zrywa.
krzysiek75
Widziałem na zdjęciach przed Maroko że już kupione, a stare spadły do drugiego moto który miał do wynajęcia.
OSU!
Kiedyś miałem oryginalne Acerbis-a bez rdzenia i byłem bardzo zadowolony. Mocowania super plastiki zarazem twarde i elastyczne.
Poruszyliście bardzo ciekawy wątek, a mianowicie handbary jako element zabezpieczenia dłoni i osprzętu to jedno a zestawy montażowe do druga sprawa. Przerabiałem już kilka handbarów na swoim XTku, wszystkie plastikowe bez metalowego rdzenia, ogólnie sprawdzają się bardzo dobrze.
- polisporty o których wspominasz krzysiek75, mi się całkowicie nie sprawdziły, to bodajże najprostsza i najtańsza wersja. Tuleje rozporowe do środka kierownicy odkręcały się, osłony wąskie i zbyt elastyczne. Co potencjalnie może wpłynąć na połamane klamki.
- handbary fabryczne z KTM - miałem przez kilka sezonów, mocowania skompletowałem samodzielnie, osłony szerokie, więc przy okazji dobrze chronią przed wiatrem, plastik sztywny ale jednocześnie dobrze przyjmujący uderzenia. (Jak się odkopię trochę z obowiązków to pewnie zaoferuję na sprzedaż te handbary).
- na ten sezon zamontowałem handbary Touratech'a razem ze spojlerami. W zasadzie tylko z kaprysu i z chęci zmiany koloru
- Ciekaw jestem jak wypadną w glebach w porównaniu do KTMowskich? Na pewno ze względu na dodatkowe spojlery będzie większy komfort w osłonie przed wiatrem i deszczem dla dłoni.
Jedzie Jadzia Dziadzie
Braaap Braaap
- Brahmagupta
Montował ktoś spoilery do Acerbisów Rally Pro? W spoilerze są 2 "bolce" - jeden w kształcie trójkąta (bez problemu wchodzi w dziurę w handbarze) i drugi w kształcie walca (w hanbarze jest mały otwór, w który wchodzi wkręt). Chodzi mi o ten drugi. Żeby połączyć hanbar ze spoilerem trzeba tak wkręcić wkręt, żeby przeszedł na wylot przez handbar i wszedł w bolec. Po takim połączeniu z jednej strony (trójkątny bolec) spoiler ładnie przylega do handbaru, w przy walcowatym bolcu odstaje. To ma tak być?
Montowałem... z 2-3 lata temu...koniec końców obciąłem te okrągłe bolce i przykręciłem zwykłymi krótkimi śrubkami z nakrętkami, fi4 albo 5, na przelot.
Panowie powiem wam tak, przeczytałem cały temat od początku i dalej nie mam pojecia jakie handbary kupic. Zależy mi na alu rdzeniu bo wydaja sie solidniejsze. Mam aktułanie acerbisa nie wiem jaki model. Przeżyły 2lata na XTX ale po tygodniu na XTR lewy listek połamał sie przy glebie na żwirowni.
Szukam solidnych, glebo odpornych handbarów do 200zl. Nie zależy mi na chronieniu przed deszczem czy wiatrem.
Kapłan,
Wydaje mi się że przy tej wadze moto nie ma nic pancernego a nawet jeśli by było to co innego nie wytrzyma np. kiera
Ja miałem acerbis rally pro dość mocne ale po glebie musiałem prostować - kiere też.
Może bez rdzenia plastikowe jakieś ?? będą się odkształcać i powracać do oryginału ale nie łamać.
Teraz miałem oryginalne BMW ze STALOWYM prętem w moto o wadze 150 kg. i przy glebie też krzywiło. - chyba nie ma mocnych.
