Chcę sobie kupić podnośnik serwisowy.
Albo na tylne koło, albo najlepiej centralny.
W oko wpadły mi takie:
- http://allegro.pl/stojak-podnosnik-moto ... 27118.html
- http://allegro.pl/stojak-podnosnik-moto ... 17695.html
- http://allegro.pl/podnosnik-cross-podst ... 56713.html
- http://allegro.pl/podnosnik-motocyklowy ... 88186.html
- http://allegro.pl/podnosnik-stojak-moto ... 58038.html
Najbardziej podobają mi się takie, tylko trochę za drogie;
- http://allegro.pl/podnosnik-motocyklowy ... 55252.html
- http://allegro.pl/podnosnik-motocyklowy ... 13920.html
Czy macie któryś z nich i moglibyście polecić???
PS.
Czy XT poprawnie stabilnie stoi na takim podnośniku centralnym?
Czy nie przewraca się do przodu lub do tyłu?
Czy ciężar motocykla nie zgniata rur wydechu które biegną pod spodem?
Podnośnik serwisowy
na takim bardzo ciężko podnieść moto do góry i musisz czymś stabilizowaćamazur pisze:http://allegro.pl/podnosn...1285256713.html
te 4 w miarę Ok
te droższe:
-na pierwszym będzie sie strasznie kiwał
- na drugim już lepiej
a kolektory spokojnie wytrzymają
ja stosuję tego pierwszego typu, ale regulowane- wysokość i szerokość
i coś takiego
jest zresztą o tym już temat
Mam coś bardzo podobnego jak nie dokładnie to samo co w drugim linku, kupiłem chyba w Obi za dokładnie taką cenę. Nie polecam, motocykl stoi na nim niestabilnie, trzeba uważać gdy się podnosi i opuszcza bo bardzo łatwo przewrócić motocykl i mi się to zdarzyło przynajmniej 2x. Te końcówki które podkłada się pod wachacz mają gumki zabezpieczające przed porysowaniem które spadają, pozatym często się zdarza że się przestawią i haczą o zębatkę i ciężko wyciągnąć podnośnik w jedną osobę.
Stojak bardzo przydatna sprawa, najlepiej mieć dwa wtedy jest więcej możliwości dokonania jakiś prac serwisowych itp. Ja posiadam taki stojak http://allegro.pl/stojak-podnosnik-moto ... 16148.html
Jeden z pierwszych jakie pojawiły się na allegro i są robione w garażu. Jakoś wykonania według mnie bardzo dobra, z czasem potrafią się powycierać lub odkleić gumki na łapkach do trzymania. Same łapki fajnie pomyślane bo są dwufunkcyjne, możesz zastosować pod przód motocykla oraz tył. Przy odrobinie wprawy samodzielnie stawiasz motocykl na stojak i tak samo zestawiasz. Dwa stopnie regulacji wysokości. Sprzedawca bardzo rzetelny!
Jedzie Jadzia Dziadzie
Braaap Braaap
znajomy u siebie w warsztacie ma chyba 3 albo 4 sztuki bardzo podobnych z tym że on sam zamiast tej rączki zastosował przedłużenie o jakieś 30cm aby łatwiej było dźwignąć moto na stojak a wtedy samemu bez problemu daje się radę.
Ja mam taki...
http://allegro.pl/stojak-podnosnik-moto ... 97539.html
ale lepszy wydaje mi się jednak ten który Paweł zaproponował.
Ja mam taki...
Chciałbym odświeżyć temat, potrzebuję stojak przód/tył dzięki któremu bez problemu zmienię koła.
- berserkers
Tu masz komplecik w nawet normalnej cenie:
http://cgi.ebay.de/STTK-MONTAGESTANDER- ... 5d2998c66c
wychodzi 58 Euro z przesyłką czyli jakieś 230 zł za komplet
http://moto.allegro.pl/podnosnik-stojak ... 61067.html
mam podobny i nie narzekam ,trzeba tylko trochę uważać przy stawianiu samemu.
Mam identyczny jak Wit tylko teraz widzę, że ten ma lepszy uchwyt a mój z kolei ma regulowaną wysokość. Kliknij w drugą jego aukcję tam jest jeszcze lepszy komplet.
Z doświadczenie jednak polecam jeden zwykły i mój patent z taśmami (fotki wyżej)
Moto stoi pewnie i nie ma żadnej możliwości przewrotki.
Rozbierasz całe moto do gołej ramy
Heflick byłeś w piątek i nie mogłeś zejść do garażu zobaczyć
http://allegro.pl/podnosnik-stojak-moto ... 70243.html
taki nabyłem . Jest solidny , 2x regulacje ma - wys i szerokość. W komplecie ma dwa uchwyty pod wahacz.
Jednynie co trzeba to przedłużkę z rurki zrobić co by ramię było większe i łatwiej moto dźwignąć łatwiej.
arkadius0, bardzo fajna produkcja, jak masz rysunki z wymiarami przedniego podnośnika to może byś się podzielił?
arkadius0 profi robota, nawet plastikowe zaślepki
Ja też podobny stworzyłem, tylko mój jest jeszcze rozkładany na trzy części żeby nie zawalał miejsca w garażu.
Moim zdaniem to jest najlepsza opcja dla tych co mają dostęp do kątówki i spawarki. Koszt jednej sztuki to jeśli dobrze pamiętam 20pln profil i chyba po 4pln kółka od jakiegoś wózka narzędziowego.
Niestety ja swojego nie zwymiaruję bo nie mam teraz dostępu do moto.
Co tu wymiarować ? Tylko konstrukcja cepa jest prostsza.Mierzysz tylko wysokość na jakiej ma się znaleźć oś po podniesieniu koła ,reszta to dźwignia pod kątem mniejszym niż 90stopni.Dobra robota Arkadius.
Jako, że narzędziowo jestem dupa więc zamówiłem ten który polecił Malinn.
