śruby plastikowa do mocowania szyby
wittek
Jak w temacie - po testowaniu nowych opon w terenie zaliczyłem glebę, na szczęście mnie nic się nie stało natomiast pękła mi szyba, wysoka GIVI, którą posklejałem i jest ok tylko przykręciłem ją śrubami ze stali nierdzewnej bo nigdzie nie moglem znaleźć plastikowych a takimi była przymocowana co uratowało ją przed gorszym popękaniem - pourywały się łebki śrub i po prostu odpadała - teraz te stalowe śruby przy wywrotce poszatkują mi szybę kompletnie.
Pytanie więc gdzie można kupić śruby z tworzywa.
Sadze ze powinni miec w kazdym sklepie z akcesoriami do moto lub napisz do motobagaz.pl po oryginaly GIVI. W Warszawie masz tez OlekMotocykle i oni powinni miec jako dystrybutor GIVI
wittek
berserkers pisze:Sadze ze powinni miec w kazdym sklepie z akcesoriami do moto lub napisz do motobagaz.pl po oryginaly GIVI. W Warszawie masz tez OlekMotocykle i oni powinni miec jako dystrybutor GIVI
Byłem dziś na motobazarze i przy pytałem na wielu stoiskach i nikt nic nie miał niestety, dzięki za porady - popytam i tu i tu ale bardziej chodziło mi o to że może ktoś jeszcze takich śrub używa oprócz motocyklistów którzy przykręcają szyby nimi bo obawiam się że GIVI to będą po 8 zł za sztukę albo lepiej :)
w castoramie kiedys byly lub jakis sklep samochodowy np. FOTA
buŁa
oryginał w Yamasze powinienes dostać za grosze.
LEWA W GÓRĘ!
Ja kupowałem te śrubki w yamaha, jeśli się nie mylę to pisałem w dziale ceny w salonach jaki był to koszt.
Yahoo
Spróbuj w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. Napewno w swojej ofercie posiadają różnorodne plastikowe "łączniki"- kołki - spinki (nie wiem jak to ustrojstwo się fachowo nazywa :-/ ) za pomocą których łączy się (np. za zasadzie rozpórki) tapicerki-poszycie wnętrza samochdu, bagażnika z elementami blacharki.
Na Allegro możesz wpisać np. spinka kołek rozporowy tapicerka :roll:
wittek
Kupiłem.
W sklepie modelarskim, za 1,70zł sztuka - o połowę za długie ale że to tworzywo to skrócenie zajmuje chwilkę - jedyna wada to to, że białe a nie czarne ale zasadniczo to różnicy nie robi.
W serwisie Yamahy taka śruba to 14zł sztuka - pytałem. także polecam sklepy dla modelarzy.
mroova
Na off-the-road.de mają komplet 8 sztuk (2 w zapasie) za 8 EUR, co daje całkiem przyzwoitą cenę za sztukę. Ale tylko jak się zamawia przy okazji większych zakupów, inaczej koszt transportu zabija opłacalność :-D
Trawolt
mroova pisze:Na off-the-road.de mają komplet 8 sztuk (2 w zapasie) za 8 EUR, co daje całkiem przyzwoitą cenę za sztukę. Ale tylko jak się zamawia przy okazji większych zakupów, inaczej koszt transportu zabija opłacalność :-D
dokładnie tak, same śrubki za 7,90E ale dodając 13,90E za przesyłkę mija się z celem zamawianie samych śrubek 8-)
Ponieważ przedstawiciel Yamahy mnie zapienił żądając za plastikową gównianą śrubkę na dzień dzisiejszy 21ZŁ ZA SZTUKĘ :evil:
poszperałem trochę i jeśli ktoś ma w d..pie dorabianie naciągaczy lub zamawianie samych śrub z OTR widzi mu się mało sensownie,
oto sposoby na zdobycie śruby plastikowej M5 25mm łeb walcowany philips:
- opcja 1 - dla posiadaczy białych sprzętów, tudzież mających w d..pie estetykę:
http://www.art-med-sklep.com/Sruba-pros ... 4304).aspx
cena zabija :mrgreen:
- opcja 2 - osobiście tą wybrałem, przepłaciłem bom chciał mieć czarne :mrgreen:
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=4710
po dwóch dniach od zamówienia przyszło. Jak na zdjęciu widać, łepek deczko inny, na płaski śrubokręt i są o 5mm dłuższe (w niczym w tenerce to nie przeszkadza) - jestem kontent :mrgreen:
XT660Z '08
Rendzi Stajla '94
