yamaha tenere xt660z wysoka szyba a handbary
TROJAN
Cześć Wszystkim
Im bardziej sie wgłębiam w temat tym więcej problemów :shock:
Zakupiłem sobie wysoka szybę givi-kappa i jest problem .
Nie da się zamontować handbarów !!!!
Okazało się że wysoka szyba oprócz tego że jest wyższa to jeszcze jest szersza na dole i blokuje skręt .
Handbary mam tjiurateha :mrgreen: dedykowane , ale podobno jak sie okazało po rozmowie telefonicznej tylko do niskiej fabrycznej szyby :lol:
Może jak dojdzie podwyższenie 2.5 cm to problem minie ?
Miał ktoś cos takiego , taki problem ?
Albo przyciąc laserowo szybę po bokach i będzie po ptakach .
Może są inne patenty ?
Jedno jest pewne wysoka szyba musi byc i handbary tez .
Krótka jest ok ale " dookoła komina" itd ale w dalsze podróże to porażka , wszystko na klate , deszcz , zimno itd :twisted:
Czy ktoś z Was przerabiał ten problem czy po prostu wszyscy śmigacie na oryginale i gra gitara ........?
Można jeszcze gumówką przyciąć albo wyrzynarką. Ewentualnie jak nie masz nic z tego to delikatnie łańcuchówką :mrgreen:. Kup szybę z Tjiurateha i bedzie pasować.
TROJAN
pancio pisze:Można jeszcze gumówką przyciąć albo wyrzynarką. Ewentualnie jak nie masz nic z tego to delikatnie łańcuchówką :mrgreen:. Kup szybę z Tjiurateha i bedzie pasować.
Mam szybę oryginalną krótką i wszystko pasuje jak ulał ale ja chce miec wysoką i tu jest problem !!!!
Będę musiał coś wymiśkować :twisted:
TROJAN
Ja mam szybę Givi-Kappa , niby niczym sie nie różnią ale zauważyłem że chyba ta off the road jest troszkę węższa w miejscu gdzie wchodzi handbar podczas pełnego skrętu , może mi się wydawać ale chyba ta off....bedzie lepsza :lol:
No off the road jest już z handbarami założona.
TROJAN
wczoraj ja zamówiłem :oops: , teraz będe miał 3 szyby :mrgreen: ......jak któraś mi spasi to resztę opycham
kosmal1098
Ja mam szybe PUIG.Chandbary wchodzą na styk bez podwyższenia kierownicy.
OTR chyba bierze szyby od PUIGa.Wymiarowo to samo(+8cm)
TROJAN
Wyższa od oryginału :
1.Givi - Kappa 10 cm
2.Off the road 8 cm
3.PUIG 8 cm
Wybór jest :shock:
Kosma l a Ty jakie masz handbary ?
mroova
TROJAN pisze: Obrazek
Ja mam dokładnie taki zestaw jak na zdjęciu, czyli szyba OFE plus handbary Acerbis Multiplo. Pasuje idealnie, to znaczy przy pełnym skręcie handbar dotyka krawędzi szyby.
TROJAN
mroova pisze:
dotyka w sensie że dotyka czy ogranicza dalszy ruch kierownicy ?
kosmal1098
Ja mam oryginał Yamahy.Teraz został tylko jeden :lol:
mroova
TROJAN pisze: dotyka w sensie że dotyka czy ogranicza dalszy ruch kierownicy ?
Dotyka w sensie nieograniczającym :-)
Dobry zestaw. Wczoraj wyglebiłem dwa razy w śliskim bieszczadzkim błocie. Handbary twardo siedzą na miejscu.
luk2asz
A ja założyłem Kappa/Givi i nic mi nie dotyka, jest nawet ze 3 cm zapasu. Co prawda mam podwyższanie kierownicy jakiś 3,5 cm i handguardy a'la Acerbis. Zobaczę jak będzie przy Barkbusters'ach. Jest różnica podczas jazdy ale dla mnie dalej trochę dmucha . :mrgreen:
thembol
Kupiłem od TROJANa tą szybke givi-kappa.
Miała ocierać o handbary a jest idealnie na styk. Jakby to wymierzone było. Może z 1mm luzu jest.
Handbary mam OEM.
No i jazda w trasie z ta szybą - poezja. Można by chyba papierosa palić ( mimo ze nie pale )
