zgnieciony kolektor wydechowy
Alibaba
Mam zgnieciony kolektor wydechowy na odcinku 10 cm pod silnikiem , światło kolektora jest zmniejszone o ok 1/4 .
Czy może to mieć wpływ na pracę silnika i dalsze skutki jazdy z takim kolektorem.
Może jest jakiś sposób na wyprostowanie zgniecenia , które jest na prostym odcinku na wysokości poprzeczki łączącej obydwa kolektory.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
krzsiekjab
Czy wpływa nie wiem może w jakimś stopniu .
Ja miałem mocno wgnieciony rozciąłem wygialem na zewnątrz i pospawalem.
Jest sposób na ciśnienie zatyka się otwór jeden drugi i trzecim podaje ciśnienie podgrzewając rurę palnikiem i samo powinno wyjść porblematyczne natomiast jest zatkanie otworów żeby były szczelne i nie wystrzeliły jak nabije się parę atmsfer
Alibaba
Ja niestety nie mam takich możliwości , a oddanie do zakładu wiąże się z niemałymi kosztami więc nie wiem czy nie lepiej poszukać jakąś używkę .
To jest końcówka kolektora lewego wgniecenie sięga do łączenia obydwu kolektorów rurką poprzeczną , podjadę do tłumikarza i może uda się wspawać nowy kawałek rurki.
Dzięki za odpowiedź :mrgreen:
Wbij kołek drewniany odpowiedniej średnicy :-)
Alibaba, gdybyś był zainteresowany używką to mam na zbyciu. Jakby co to pisz PW.
Alibaba
Kolektor wyprostowany , kołek wbity w kolektor potem wystarczy obstukać młotkiem kolektor do okoła drewienka i po sprawie . Wygląda na to że kolektory wydechowe są dosyć miękkie i w miarę plastyczne.
