Czy ktoś z was napotkał u siebie taki defekt? Co może być przyczyną? Uprzedzam pytania, łożysko było montowane na prasie, nie wbijane.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e40ebb0078432322
Uszkodzenie piasty!
Dwa miesiące temu wymieniałem gumy zabieraka, wszystko wydawało się być w porządku, miałem problem swego czasu z łańcuchem który mi się wyczepił na spince (stara spinka z poprzedniego łańcucha) czy to mogła być też jedna z przyczyn ?thembol pisze:Nie ma luzu na łożysku zabieraka?
Zabierak nie był przerabiany ?
- łańcuch rozwalił jak spadł z zębatki, nie było to widoczne ale wyszło z czasem, śruby też masz uszkodzone, widoczne są otarcia na zabieraku,
- źle dobrane łożysko i rozsadziło gniazdo,
- wpadło coś pomiędzy zabierak a wahacz blokując koło, może właśnie łańcuch.
Szukaj nowy zabierak i nowe łożysko. Przed montażem sprawdź ośkę czy jest prosto i czy masz w osi łańcuch i zębatki.
PatrasGld, w czasie jazdy nie poczujesz , ale jak dokręcasz śrubę ośki musisz zakonrować z drugiej strony . Stan ośki sprawdzisz nie kontrując, tak aby swobodnie obracała się w piaście widać po oponie która przybliża się do wahacza lub oddala przy krzywej ośi. Nawet małe skrzywienie ośki wyjdzie w trakcie obracania ośki w piaście . Ta sama zasada dotyczy przedniego koła.
Witam, odświeżę kotleta, mnie również to spotkało,..
https://m.fotosik.pl/zdjecie/f7b6b765b88570c0
Film 18+
https://megawrzuta.pl/download/eebb7df5 ... 12bfb.html
Dziwna sprawa, zabierak zamówiony.
Jak wynika, oględzin łożysko w stanie 4+
Luz na zabieraku wynika że szczeliny ośka-tuleja na łożysku zabieraka.
Film 18+
Suzukie GSR > Honda slr > XT660Z
