Jak dodać dotyk do rękawic?
grego
Korzystam z telefonu do nawigacji i map i to super działa, ale wymaga zdejmowania rękawic do każdego użycia. Przydałoby się je jakoś podrasować, żeby dało się korzystać z telefonu w rękawicach.
Mam wrażenie, że kiedyś widziałem gdzieś naklejki dotykowe na rękawice. Ale nie pamiętam gdzie i nie mogę nic takiego w necie znaleźć.
Parę pomysłów w necie namierzyłem (m.in. naklejenie folii antystatycznej, albo wszycie nici metalizowanej). Jest nawet gotowy produkt o nazwie AnyGlove dostępny w Amazonie, ale dostawa ze stanów.
Może ktoś już miał podobną kwestię i znalazł działające rozwiązanie?
MonsterX
Też kiedyś szukałem rozwiązania do rękawiczek i chyba najbardziej przekonywujące jest wszycie nici tak jak piszesz, natomiast nie miałem styczności z tym płynem, w sumie bardzo mało informacji o nim.
Kupiłem Rękawice Fox Legion Charcoal i mają na szczęście wbudowaną tą opcje :P
grego
Trochę już eksperymentowałem. Nić w teorii najlepsza, ale w praktyce trudno zrobić działający ścieg. Próbowałem na rękawiczce z polaru i mimo paru prób i różnych wzorków nie działa to zbyt dobrze. Najwyraźniej za mała powierzchnia mi wychodzi, żeby dobrze przewodziło. Nić to jest de facto drucik z osnową z wiskozy, 8 zł w pasmanterii:
A tu efekt na rękawiczce z polaru:
Najlepszy byłby ścieg maszynowy, jak przypuszczam. Ale weź to zrób na czubku palca rękawiczki. Poza tym takie szycie dziurawi rękawicę i nieodwracalnie ją uszkadza. Zrezygnowałem z tej opcji.
Przetestowałem też folię antystatyczną i tu jest dużo lepiej. Da się tego używać, o ile uda się nakleić we właściwym miejscu, bo folia jest płaska i trzeba trafić w wypukłość rękawiczki, którą się dotyka ekranu. Inaczej dotyk się "gubi". Użyłem taśmy dwustronnie klejącej, na którą nakleiłem folię i wyciąłem dziurkaczem. Efekt to "piegi" które dość łatwo przykleić przy użyciu igły:
Działa całkiem nieźle, o ile się trafi, jak pisałem. Minus taki, że łatwo je zgubić, ale są tanie w produkcji i nic nie ważą, więc można wozić ze sobą konfetti ;)
Edit: folia antystatyczna jednak nie działa. Wyjaśniam niżej.
Chcę jeszcze spróbować ten sam patent ale z gumkami do pilotów. Te są odrobinę wypukłe, jakieś 0,5 mm, więc jest szansa, że będą stykać lepiej.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2019, 14:24 przez grego, łącznie zmieniany 1 raz.
dy_zio
Ja sobie jakis czas temu zakupilem cos takiego:
https://allegro.pl/oferta/mini-rysik-po ... 7558447383
Nawet zdaje egzamin, jesli nie przeszkadza Ci, ze cos sie majta przy telefonie.
grego
dy_zio, ciekawe to. Ten sznureczek krótki, więc trzeba odpinać za każdym razem?
dy_zio
No, raczej tak... Ewentualnie pozostaje przykleić taśmą srebrną do palucha 😂
grego
Ha, widzisz, to może dałoby się samą taką gumkę do palucha przykleić? To by mogło działać. Ciekawe, czy można dostać same gumki, jak w tym rysiku?
maciokrk
A co myślicie o takim rozwiązaniu? Jeśli ktoś by się decydował to możnaby zamówić więcej i wtedy tańsza by była wysyłka.
grego
maciokrk, pisałem o tym w pierwszym poście. To wygląda na jakiś lakier przewodzący. Jest w dwóch wersjach -- ogólnej i dedykowanej do skóry.
Przypuszczam, że podobny efekt można by osiągnąć mieszając grafit techniczny z elastycznym klejem typu Cyjanopan M. Może sprawdzę, jak będzie okazja :)
maciokrk
grego pisze:maciokrk, pisałem o tym w pierwszym poście. To wygląda na jakiś lakier przewodzący. Jest w dwóch wersjach -- ogólnej i dedykowanej do skóry.
Z tego co kojarzę Rogulec miał rękawiczki działające z telefonem. Może się wypowie na jakiej zasadzie?
Rogulec
Wywołany,
Seca journey skórzane
Taktyczne ActionGear z dedykowanym dotykiem
Mam dziwne wrażenie, mianowicie użytkowane rękawice skórzane same w sobie tworzą "pojemność na powierzchniową"
U mnie z w/w po ogrzaniu miałem pełna sprawność na wyświetlaczy xiaomi 4x
Suzukie GSR > Honda slr > XT660Z
krzsiekjab
Moje rękawice rebelhorna skórzane także na 4x działają sprawdziłem bo Rogulec powiedział tak to zawsze zdjemowalem :p
grego
Ja zauważyłem, że w letnich czyli cienkich rękawicach (te na zdjęciu) dotyk działa mi na wszystkich palcach na Galaxy J5. Na innych, wodoodpornych już nie działa nawet z folią elektrostatyczną. Przetestowałem więc folię na kawałku drewna i nie działa.
Szukam teraz odpowiedniego kleju do elastycznego, wodoodpornego połączenia skóry i gumy. ChemiStick (producent Cyjanopanu) robi taki dedykowany do obuwia "PEM". Ale jeszcze nie namierzyłem lokalnie. Chcę przykleić gumki do naprawy pilotów, które ładnie działają albo gumki od wskaźników jak ten od wskazany przez dy_zio.
Nie będę kupować kolejnych rękawic :)
