Zastanawiam się, czy warto zainwestować w taki patent wsadzany pomiędzy skorupę a wypełnienie kasku:
http://www.moto-akcesoria.pl/uniwersaln ... go,p,20199
lub naklejany:
http://www.sklep-motocyklowy.com.pl/uni ... p-584.html
(ma działać z Hornet DS)
Czy lepiej jakieś okulary?
Uniwersalna blenda przeciwsłoneczna
Miałem podobny patent tylko z oxforda.admirau pisze:http://www.sklep-motocykl...arna-p-584.html
minusy:
delikatnie mi porysowało szybę, nie dopasujesz idealnie i zbiera się kurz pomiędzy warstwami
musisz w foli wyciąć dziury na piny mocujące pinlocka
jak źle dopasujesz to przy podnoszeniu folia haczy o górną uszczelkę
teraz śmigam w okularach albo goglach snowboardowych
Flaw, Ale Ty piszesz o takiej folii na całą szybę, jak tu:
http://allegro.pl/oxford-folia-do-przyc ... 01167.html
(stale przyciemniona szyba = trudniej w nocy)
a mi chodzi o taką częściową.
Musisz przymierzyć, tak będzie najlepiej.
Alę są jeszcze 2 opcje:
progresywnie przyciemnianą szybą
gogle z ciemną szybą
tak jak pisałem, ostatnio jeździłem w "ciemnych" goglach i chyba znalazłem złoty środek. Przychodzi zmrok ściągasz gogle opuszczasz szybę i jedziesz dalej.
albo zmieniasz gogle
mam uvexy z nart i maja ciemna szybke z antyreflexem i swietnie sie lata w sloneczny dzień.
Kupiłem tą blendę, bo:admirau pisze:Zastanawiam się, czy warto zainwestować w taki patent wsadzany pomiędzy skorupę a wypełnienie kasku:
a) dojeżdżam do pracy - rano na wschód, wracam po południu na zachód
b) w kasku bez daszka (Shoei XR-1000)
c) jestem okularnikiem (jak trzeba to jeżdżę w kontaktach, ale nie do roboty).
W takich warunkach blenda się sprawdza. Ale do Horneta bym jej raczej nie polecał. Wystaje ze skorupy kasku tylko na ok. dwa centymetry, także chroni od słońca moim zdaniem podobnie jak daszek. Słońce odbijające się w szybach / karoserii samochodów i tak wali po gałach.
Jak jeżdżę w kontaktach, to zawsze zakładam okulary przeciwsłoneczne - dużo większy komfort.
Myślałem też o szybie progresywnie przyciemnianej. Efekt wydaje się, że będzie podobny, ale 3 razy drożej
