Zauważyłem na którymś ze zdjęć że wąż od chłodnicy odciągnąłeś od kolektora za pomocą opaski/trytki. Nie boisz się że trytka przetrze węża lub go załamie? Ja obróciłem delikatnie wąż na króćcach i dystans pomiędzy kolektorem jest już odpowiedni. Jak by to nie zdało egzaminu to awaryjnie zawsze można założyć taśmę żaroodporną .Tam u Ciebie to faktycznie mało miejsca pomiedzy kolektorem a wężem.....
Co zrobiłem w swoim moto??
Dzięki, temat do przemyslenia z płytą
Zamontowałem ori płytę pod silnik
NIe wiem czy jest "co DZIŚ zrobiłem w swoim moto" więc napiszę tutaj.
Wymieniłem dzisiaj filtr i olej. A że robiłem to pierwszy raz sam więc mam pytania.
Czy można coś schrzanić?
. To tak ogólnie.
Czy można źle założyć filtr??
i na co zwrócić uwage po wymianie ??
Nie ma ani tematu co dziś zrobiłem ani co zrobiłem źle
Filtra oleju raczej nie da się założyć odwrotnie.
Jak postępowałeś zgodnie z instrukcją i zalałeś silnik na 2 razy to wszystko ok
Może nie dziś, ale w minionym tygodniu wymieniłem:
- olej
- wkład filtra oleju
- filtr powietrza
- płyn hamulcowy z przodu i z tyłu
- płyn chłodzący
- złamaną klamkę hamulca
- wyczyściłem świecę i wyregulowałem przerwę
W półce czekają jeszcze serki na wymianę.
- olej
- filtr powietrza
- płyn chłodzący
Aby osiągnąć rzeczy których dotąd nie osiągnąłeś, musisz zacząć robic rzeczy, których dotąd nie robiłeś
Drobnostka ale wczoraj wyprostowałem pedał hamulca. Od kupna mnie wkurzał, taki pogięty
Prostowanie wymagało odkręcenia pedału ale jakoś poszło
Flaw założył olejarę ale się wstydzi tego
Cały Flaw tuninguje maszynę na maxa i nic nie mówi, dopiero na zlocie widać efekty
Zgadza się
Założyłem olejarę scottoiler, najprostrzy model - vsystem + podwójna dysza.
Zdecydowałem się na to bo miałem kupon od motobagaż.pl - za który serdecznie dziękuję
Olejarka przetestowana na razie na stojaku, zobaczymy jak się będzie sprawowała na drodze.
Dodatkowo ściągnąłem pompę wody bo o-ring przepuszczał olej na zewnątrz.
(zmierzę i w odpowiednim temacie napiszę jakie gumka ma wymiary)
Zdjęta i zawieziona do spawania oryginalna osłona silnika.
Odświeżone osłony tłumików.
Na razie to tyle.
Niedługo wymiana uszczelniacza wałka zdawczego i wiosenny przegląd OT.
Na razie to tyle.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2013, 21:33 przez Flaw, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj pierwsza przymiarka
ohohoho.
nie będzie opona haczyć o wydech podczas pracy wahacza?
[center]WEJDŹ
XT660 Tryb diagnostyczny
CO Settings
Ankieta
Mój XT'ek
[/center]
