kobial1 pisze:zdać relację z przeglądu motorku
Byłem obejrzałem, pojeździłem i pogadałem z Łukaszem który sprzedaje to moto.
W sprzęcie sprawdziłem : lagi (czy szczelne, nie porysowane), tarcze i klocki, opony (są seryjne, tył niebawem do wymiany będzie), stan linki sprzęgła i dźwigni zmiany biegów, luzy na zębatce napędzanej, stan łańcucha (oryginalny did520), wszystkie przełączniki na kierownicy działają bez zarzutów tak samo jak czujnik w bocznej stopce. W trybie diagnostycznym błąd nr 30 świadczący bodajże o wywrotce motocykla (czujnik położenia? Więcej masz w temacie o manualu). Pod siedzeniem wszystko jak należy, zestaw kluczy jest, guma prowadżąca powietrze również. Wszystko powyższe bez zastrzeżenia według mnie.
Silnik pracuje równo, nie słyszałem żadnych niepokojących odgłosów, skrzynia również, biegi wchodzą jak w masełko czyli standard w xt660
Żadnych niepokojących drgań na kierownicy, nic nie ściąga (jechałem bez trzymanki). Hamulce również bez zarzutu, przednie zawieszenie okej, tylne nawet lepiej niż okej (twarde).
Ogólny stan wizualny jest w porządku, silnik bardzo dobrze utrzymany, nic nie zaśniedziałe i nic nie pordzewiałe, na plastikach znajduje się trochę rys i śladów (nic nie połamane (mam drobne podejrzenie, że jedna z bocznych owiewek mogła być wymieniona, końcówki kierownicy leciutko przytarte tak samo jak końcówki klamek, przedni reflektor bez zarzutu. Dwie rzeczy których się dopatrzyłem to : lekko ruszony ogranicznik skrętu z jednej strony ale niegroźnie ( z tego co widziałem na zlocie sporo przętów to dotyka) a druga to że zapewne podczas drobnej wywrotki przytarł się zbiorniczek płynu wyrównawczego i został zaspawany plastikiem (zalany) ale ledwo widać.
Podsumowując sprzęt jak najbardziej polecam, rocznik 2007, przebieg 5400km sprzęt pochodzi z Francji, do zapłacenia 14000 więc WARTO! Jedna rzecz którą kazał mi przekazać sprzedający : moto jest zarejestrowane w Warszawie 3 tygodnie temu (ma jeszcze miękki dowód), sprzedał go ktoś z rodziny do tego MotoFly, za niespełna dwa tygodnie będzie twardy dowód. Motocykl stoi u nich 5 dzień (od poniedziałku) i jak na razie nikt nie dzwonił (po za mną). Myślę, że jak ktoś szuka xtx, przyjedzie i go obejrzy to weźmie - tyle.
kobial1 Także jeśli chcesz coś jeszcze się dowiedzieć, dzwoń do Łukasza (numer ze stronki tej firmy
www.motosky.pl zaczynający się na 502...) Jeśli do mnie masz jakieś pytania to zajrzyj do wątku "kontakt" i zadzwoń do mnie... Przez weekend raczej nie będzie mnie na forum.
pozdrawiam
