Rozruch na biegu
Valdi75
Mam pytanko...mianowicie kiedyś moja jadwiga zapalała na wrzuconym biegu. Od jakiegoś czasu jest możliwość odpalenia tylko na wrzuconym luzie. Jak powinno być prawidłowo? Co mis się to porobiło?
Ostatnio zmieniony 02 maja 2014, 20:42 przez Valdi75, łącznie zmieniany 1 raz.
Herflick
Naprawił Ci się czujnik nóżki. Złóż ją, a zapalisz na biegu :).
Valdi75
Herflick - chyba nie w tym problem. Czasem na światłach mi zgaśnie chulajnoga i żeby odpalić muszę szukać luzu ... co mnie stresuje bo puszki na mnie trąbią :)
Valdi sprzęgło masz wtedy wciśnięte?
Kiedyś Ulusus na zlocie miał problem jak wrzucał bieg to gasł motor i wtedy to był czujnik, wystarczyło go zewrzeć.
Też tak miałem. Okazało się, że miałem przetarty przewód od czujnika sprzęgła przy klamce.
Valdi75
Dzięki za nakierowanie ... w wolnej chwili popatrzę na czujnik i przewód. Dam znać czy to był problem.
Valdi75
Dzisiaj rozebrałem czujnik przy sprzęgle ... przeczyściłem styki i wszystko wróciło do normy.
DZIĘKI ZA POMOC !!!
To ja mam jakis starszy model, bo nie mam czujnikow :-(
Rodman
Pancio ja mam chyba jeszcze starszy niż Twój i czujnik mam, tzn. miałem bo już go wyeliminowałem :mrgreen:
Neno
Muszę i ja się temu bliżej przyjrzeć bo i mi coś ostatnio czasem (raz na +/- dziesięć prób) nie chce kręcić na biegu.
vojtalenv
a jeśli moja z 91 xtz 660 nie odpala [quote][/quote]na biegu, to dałem się wrobić? czy ona tak ma że odpala jedynie na luxie.
Wojtek z Bydgoszczy
Zobacz czy masz czujnik w klamce sprzęgła- dwa kabelki- przetnij i zewrzyj oba na stałe- nie wiem, po co komu, to dziadostwo z którym jest tylko problem :-/
vojtalenv
dzięki Kolego !
:shock:
Wojtek z Bydgoszczy
