Dziurawy przewód
Matheo
Siemano
Wczoraj podczas głębszych oględzin motocykla po zdemontowaniu bocznego plastiku motocykla moim oczom ukazał się dziurawy przewód który finalnie jest i tak zaślepiony. Wychodzi z air boxa i wydaje mi sie ze lapie przez to lewe powietrze.
Zaślepiać czy nie zaślepiać ?
Zdj zaraz dodam ponizej.
Goral
Mówisz o gumowym przewodzie z air boxa do odmy?
Matheo
Oto zdjęcia wyżej wymienionego przewodu:
Kod: Zaznacz cały
https://www.dropbox.com/s/xzz9etr2ku617um/received_986630231386213.jpeg?dl=0
Kod: Zaznacz cały
https://www.dropbox.com/s/2ni64thrx4ww6w1/received_986631378052765.jpeg?dl=0
Wiem że jakość dupy nie urywa, wybaczcie ;)
Matheo to jest wężyk do spuszczania syfu z airboxa. Co jakiś czas powinno się go odkorkować i wylać gromadzącą się substancję. Jak jest uszkodzony to wymień na sprawny.
Pod nim masz jeszcze taki krótki jak mały palec, który również należy czyścić. To taki motocyklowy "wyrostek robaczkowy"
gatewayfl
bonzo pisze:Matheo to jest wężyk do spuszczania syfu z airboxa. Co jakiś czas powinno się go odkorkować i wylać gromadzącą się substancję. Jak jest uszkodzony to wymień na sprawny.
Dokładnie tak, ja kilka dni temu wymieniałem go u siebie w tenerce. Nie dlatego że był dziurawy tylko cały czarny,a chciałem mieć przeźroczysty nowy by widzieć jak się zapełnia i kiedy go odblokować i pozbyć się zlewek.
Dodam tylko, że nie musisz szukać jakiegoś specjalnego wężyka ori, kup w sklepie o takim samym przekroju i tyle.
Matheo
Okej koledzy, wielkie dzięki za pomoc ;)
Podjadę jutro do sklepu i sobie kupie podobny rozmiarowo.
PS,Ten palec widziałem w filmie od Bandita, tak więc wyciągnąłem go ale nic się z niego nie wysypało :P
Zielony
Jakieś lewe te wężyki. Tez miałem przełamany, wyskakiwał błąd 14, a motór miał czkawkę. Po skróceniu wężyka wyzdrowiał.
