Pisk z tylnej tarczy
syzyf
Cześć, szukałem ale nie znalazłem podobnego posta. Wpychając motorek do garazu ze zgaszonym silnikiem usłyszałem, lekki ale stały pisk tylnej tarczy . Po kolejnej, krótkiej, jezdzie pisk sie nasilił a tarcza była bardzo goraca więc podejrzewam, że może klocki stale trą o tarcze ? A może nie ? Czy laik może to wyregulować sam czy też od razu do mechanika ? Dzięki z góry za jakieś sugestie.
Brudna tarcza, brudne klocki, blokujący się tłoczek przez jego korozję, syf w układzie hamulcowym, blokujący się zacisk ( jest pływający ), stary płyn hamulcowy.
Na forum są informacje na temat czyszczenie, regeneracji zacisków i układu hamulcowego.
Czy laik sobie poradzi? Zapewne tak, o ile posiądzie wiedzę jak to się robi i jak to należy właściwie przeprowadzić. Musi sobie tylko odpowiedzieć na pytanie, czy posiada miejsce na rozebranie motocykla i naprawę, czy posiada materiały i narzędzia niezbędne do tego celu.
Kup płyn do hamulców i wyczyść może pomoże. Jak nie to jesteś w plecy jakieś 20zł.
Jak nie pomoże to, spuść płyn, odkręć koło, zdejmij zacisk, rozbierz, wyczyść, umyj, odtłuść, zamontuj nowe/ lub te same uszczelki, o ile nie są uszkodzone, złóż ponownie zacisk w odwrotnej kolejności, załóż na wahacz, przykręć koło, zamontuj przewód, napełnij układ i go odpowietrz.
Będzie pracował jak nowy.
Ogólnie to tyle.
Bez wiedzy i narzędzi idź do kogoś, kto Ci to zrobi. Byy nie do wróżki, bo nic nie wywróży, lub wprowadzaj go do garage przy uruchomionym silniku :-P.
Pomijam uszkodzoną tarczę.
syzyf
Dzięki. Jak już wróce od mechanika to dam znac co to było. Oprócz uruchomionego silnika, na piski hamulca pomaga również założenie ciasnego kasku :)
syzyf
No i wróciłem od mechanika. Podobno łożysko a nie tarcza. Po wymianie łożysk i uszczelniaczy już nie świszczy.
