Zapytanie czy też tak macie mieliście ?
- David-Skoczów
Witam wszystkich, mam taki problem i chciałem zapytać czy u Was tez tak się działo a może dzieje, mianowicie w moim XT660Z w okolicach wydechu na plastikowych osłonach pojawiają się czasem małe kropelki oleju, problem nie występuje za każdym razem ale występuje co jakiś. Czy u Was też się coś takiego kiedyś działo. Prosił bym o jakąś poradę. z góry dzięki
A nie są to czasem kropelki np. smasowidła do łańcucha, albo może po czymś takim przejeżdżasz, że Ci chlapie.
- David-Skoczów
Raczej w 100% są to kropelki oleju z tłumika. Bo są po obu stronach wydechu.
No to do komory spalania trafia olej, który nie zostaje spalony i zostaje wydmuchany.
Pierścienie, uszczelniacze zaworowe.
na pewno olej? Olej w wydechu by się wypalał i strasznie kopcił
Ja obstawiam, że może to być zalegająca, brudna woda z wydechu np. po myciu motocykla
[center]WEJDŹ
XT660 Tryb diagnostyczny
CO Settings
Ankieta
Mój XT'ek
[/center]
- David-Skoczów
Mam nadzieję że to nic groźnego, motor dość długo stał dodam że ma przejechanie 2800km.
- David-Skoczów
No Ja też mam właśnie seryjne. Czyli co nie ma się tym co przejmować tylko jeździć ?
Kalafioro22
Moja też jest na seryjnym tłumiku i też tak mam a ma przejechane lekko ponad 4000km. Oleju nie ubywa nic także nie musisz sie martwić.
- David-Skoczów
No to dobrze bo się trochę byłem zaniepokojony tym ale jak w waszych jest podobnie to znaczy że chyba nic złego się nie dzieje.
- Dobry Chłopak
Ja mam podobnie ale moja bierze olej i ma przejechane prawie 60tyś.
To będzie raczej olej z odmy, u mnie miałem zażygany karter przy przelocie 120-130km/h na autostradzie - fakt, że u mnie to odpowietrzenie jest do przeróbki i brakuje uszczelki na pokrywie airboxa.
Łukasz zawny Tośkiem
https://gruuf.com/
https://gruuf.com/
- David-Skoczów
Ciągle jakoś mnie to jakoś drażni że tak się dzieje motor ma przejechane 4 tys a tak się dzieje, praktycznie po każdym przejeździe wycieram osłony plastikowe w okolicy wylotu z tłumika. Idzie jakoś na to zaradzić czy po prostu już tak musi być, zużycia oleju nie zauważyłem.
Ale to masz nowe moto z salonu? I jak to jest po każdej jeździe, nawet spokojnej to raczej skadś indziej tel olej się wydostaje, sprawdź dekle zaworów, albo głowica. Płyny w chłodnicy nie ubywa?
https://gruuf.com/
https://gruuf.com/
