Motor szarpie xt660x
Filu105
Witam. Mam problemy z szarpiącym motorem xt660x. Ostatnio sprawdziłem kody błędów, patrzę błąd numer 15 przepustnicy, sprawdzam pozycja pierwsza. Otwarcie przepustnicy powinno być od 16 do do 97 a ja mam 96, to może być przyczyną szarpania co jest najczęstszą przyczyną błędów przepustnicy. Dzięki, pozdrawiam, jeszcze dodam że łańcuch napęd wszystko wyczyszczone i nasmarowane, filtry wszystko czyste, motocykl szarpie gdy chce przyśpieszyć.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2017, 17:11 przez Filu105, łącznie zmieniany 3 razy.
Lotek
nic nie rozumiem, popraw.
robas
Faktycznie, oprócz dwóch znaków zapytania nie ma ani jednego znaku interpunkcyjnego :roll:
Jest parę
Filu105 pisze:blendow
w twojej wypowiedzi. Popraw!
Filu105
Poprawione
Lotek
Na postoju, jak odkręcisz manetkę też źle pracuje. Na pewno to wina silnika?
Filu105
Nie na postoju jak gazuje do odciny jes tok tylko przy gwaltownym przyspieszaniu
Lotek
może Ci łańcuch przeskakuje na zębatce, w jakim stanie masz napęd ? Zadzwoń do Arkadiusa.
Filu105
Bylem u mechanika paczyl na lancuch nie jest perfekt ale powiedzial ze sezon objerdze bez problemu
Pyra
Sprawdź czy możesz odgiąć łańcuch na tylnej zębatce
[img][img]https://foto.scigacz.pl/gallery/publika ... dowego.jpg[/img][/img]
Poczytaj na temat gum zabieraka np tu http://xt660.pl/viewtopic.php?t=129
Zobacz jak wygląda rolka napinacza http://xt660.pl/viewtopic.php?p=79125
Odkręć osłonę i sprawdź zębatkę zdawczą http://xt660.pl/viewtopic.php?t=7599&po ... sc&start=0
Filu105
Odciaga sie ok 3 do 5mm
