Co zrobiłem w swoim moto??
Dzięki, temat do przemyslenia z płytą :)
Zauważyłem na którymś ze zdjęć że wąż od chłodnicy odciągnąłeś od kolektora za pomocą opaski/trytki. Nie boisz się że trytka przetrze węża lub go załamie? Ja obróciłem delikatnie wąż na króćcach i dystans pomiędzy kolektorem jest już odpowiedni. Jak by to nie zdało egzaminu to awaryjnie zawsze można założyć taśmę żaroodporną .Tam u Ciebie to faktycznie mało miejsca pomiedzy kolektorem a wężem..... :-/
RadziX
Wczoraj wymieniłem płyn hamulcowy. Z przodu i z tyłu. Robiłem to pierwszy raz więc mam nadzieje że nic nie schrzaniłem ;)
PG
takie rurki udało mi się przytulic :mrgreen: coś mi się zdaje że sąsiedzi zadowoleni nie będą.... 8-)
marider
Mam identyczne na sprzedaż po przebiegu zaledwie 800km, jakby ktoś chciał (i z dB-killerami)..
rafiii
Zamontowałem ori płytę pod silnik :-)
RadziX
NIe wiem czy jest "co DZIŚ zrobiłem w swoim moto" więc napiszę tutaj.
Wymieniłem dzisiaj filtr i olej. A że robiłem to pierwszy raz sam więc mam pytania.
Czy można coś schrzanić? ;). To tak ogólnie.
Czy można źle założyć filtr??
i na co zwrócić uwage po wymianie ??
Nie ma ani tematu co dziś zrobiłem ani co zrobiłem źle ;)
Filtra oleju raczej nie da się założyć odwrotnie.
Jak postępowałeś zgodnie z instrukcją i zalałeś silnik na 2 razy to wszystko ok ;)
RadziX
Tak też robiłem. Zgodnie z instrukcją. Olej na 2 razy lany. Zrobiłem też sprawdzenie ciśnienia poprzez poluzowanie śrubki na deklu gdzie jest fitr.
Więc powinno być OK. Ale zapytać nigdy nie zaszkodzi :)
Wac
Może nie dziś, ale w minionym tygodniu wymieniłem:
- olej
- wkład filtra oleju
- filtr powietrza
- płyn hamulcowy z przodu i z tyłu
- płyn chłodzący
- złamaną klamkę hamulca :-P
- wyczyściłem świecę i wyregulowałem przerwę
W półce czekają jeszcze serki na wymianę.
mario79
Drobnostka ale wczoraj wyprostowałem pedał hamulca. Od kupna mnie wkurzał, taki pogięty :-( .
Prostowanie wymagało odkręcenia pedału ale jakoś poszło :-)
Flaw założył olejarę ale się wstydzi tego :)
Cały Flaw tuninguje maszynę na maxa i nic nie mówi, dopiero na zlocie widać efekty ;-)
Zgadza się :)
Założyłem olejarę scottoiler, najprostrzy model - vsystem + podwójna dysza.
Zdecydowałem się na to bo miałem kupon od motobagaż.pl - za który serdecznie dziękuję 8-)
Olejarka przetestowana na razie na stojaku, zobaczymy jak się będzie sprawowała na drodze.
Dodatkowo ściągnąłem pompę wody bo o-ring przepuszczał olej na zewnątrz.
(zmierzę i w odpowiednim temacie napiszę jakie gumka ma wymiary)
Zdjęta i zawieziona do spawania oryginalna osłona silnika.
Odświeżone osłony tłumików.
Na razie to tyle.
Niedługo wymiana uszczelniacza wałka zdawczego i wiosenny przegląd OT.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2013, 21:33 przez Flaw, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj pierwsza przymiarka ;-)
ohohoho.
nie będzie opona haczyć o wydech podczas pracy wahacza?
